Всего 29 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 29 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей |
| Модератор |
xxx150 писал(а): взял за 40000 прицеп зареген?
| Модератор |
Александр Владимирович
xxx150 писал(а): спасибо тока чето я не пойму почему цены такие смешные 1993 Seadoo XP 657 Electrical Box - 50 долларов  По таму что без ключа http://www.ebay.com/itm/Seadoo-95-96-97 ... a0&vxp=mtrИ вот теперь гадай сам MPEM живой , обычно берут сразу ключь c MPEM ......
Raider писал(а): Александр ВладимировичЭто ты его хотел прихватить?!  Ну да , мне ток его не хватало для полного бардака  .....
Raider писал(а): Александр ВладимировичЭто ты его хотел прихватить?!  Бог отвёл  ....
xxx150
Техника: nissan navara skoda octavia 2 kawasaki GPZ 1000 RX газ 66 VW T-4 рысь 119 bombardier XP
какой ключ на 1994 год там просто присоска и все никакого чипа
_________________ адреналиновый маньяк
| Модератор |
xxx150 писал(а): никакого чипа Да.Простая замыкалка.
xxx150
на прицеп все бумаги есть надо до мрэо доехать
xxx150 писал(а): какой ключ на 1994 год там просто присоска и все никакого чипа Да ващет , тока картинку внимательно разглядел , ну тогда пох  ...
| Модератор |
xxx150 писал(а): на прицеп все бумаги есть надо до мрэо доехать Тогда, почти бесплатно. Я так думаю-если поршня под точилку-то рублей в 30 уложитесь.
xxx150 писал(а): насколько я понимаю момент зажигания тут не как не выставляется выставляется, см. сервисманул...
fim-92 писал(а): xxx150 писал(а): насколько я понимаю момент зажигания тут не как не выставляется выставляется, см. сервисманул... Опережение зависит от оборотов - в электронном виде  ... без всяких центробежных приводов  ...
NEW CDI MPEM SEA DOO XP SP SPI GTS GTX 1992 1993 1994 _1.jpg [ 31.89 КБ | 8254 просмотра ]
Александр Владимирович писал(а): Опережение зависит от оборотов - в электронном виде ... без всяких центробежных приводов я имел ввиду начальный угол опережения, который выставлятся путем поворота блока катушек, ноходящихся под маховиком, через специальные пазы. а вот на счет опережения, на 717 неуверен, на своем стробоскопом смотрел, что на 3000, что на 7000 угол был постоянный (насколько я помню) хотя манул рекомендует контролировать угол при 6000-6500.
xxx150
все правильно с коммутатором от 9-ки эта схема работать не будет : так как нет корректировки угла опережения зажигания при наборе оборотов . в штатной схеме за это отвечает блок управления зажиганием (мозги), в 9-ке это делает центробежный и вакуумный регуляторы угла опрежения зажигания !
xxx150
есть два вопроса : -как определить модель двигателя если отсутствует маркировочная табличка ? -на что обратить внимание при разборке двигателя , какие нюансы , больные места ит.д.
