Текущее время: 31 май 2026, 15:32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 10:42
Куплю блок MPEM С ключём на SEA DOO XP 1998 года , родной больше делать не хочу ....... Не верю в него ..... Может есть у кого ?
Mpem.JPG [ 732.62 КБ | 5279 просмотров ]
Последний раз редактировалось Александр Владимирович 29 сен 2012, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 13:36
Наверно нет ни у кого :( ..........
Последний раз редактировалось Александр Владимирович 30 сен 2012, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 02:33
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 07:21
может ебай?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 07:07
у меня есть такой блок посмотри в соседней ветке в продаже весной фотографировал там где-то предлогал
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 19:54
951 мотор ? Или 787 ? У тебя вроде 110 лс был ...... или я ошибаюсь ........
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 13:20
Посмотрю на базе, может и есть. Смотря за сколько заберешь?.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 20:32
Всё ...... Сегодня запустил мотор :Yahoo!: ........
В общем дело было так - у стартера отломился зуб , и каким то образом он одним краем ( острым углом ) воткнулся в обмотку генератора , а другим его примагнитило к металлическому корпусу статора и он там как бы припаялся . Внешне всё выглядело так - акум только что заряженый ставлю , вставляю ключь и....... один короткий сигнал , стартер не крутит . Потом после нескольких попыток начал гореть предохранитель который запитывает блок MPEM предохранитель который в электробоксе а не на блоке , ну собсно для меня этого было достаточно , снимаю фишку с блока - предохранитель не горит , одеваю - кранты , всё сегодня перетряхнул , прозвонил , последним что сделал это снял генератор , и вот нашел такую хрень . Обидно блиааа , стока время просто так простоял , кто бы мог подумать что такое бывает :( .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 06:34
конкретно экзотический случай! :shock:
действительно все было похоже на блок..., хотя щелчки реле стартера должны были навести на мысль о проблемах стартера. (реле стартера ведь щелкало?)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 07:28
Нет ме щёлкало :( .
