Текущее время: 29 июн 2026, 15:54
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 00:06
Как читать размер шины для квадроцикла
Как читать английскую классификацию шин по размеру.
Пример 25x8-12
Первая цифра: 25. Это общая высота установленной и накаченной до рекомендуемого давления шины в дюймах. (1дюйм= 2,54 см.)
Вторая цифра: Общая ширина установленной и накаченной до рекомендуемого давления шины в дюймах. В данном примере ширина шины - 8 дюймов.
Третья цифра это диаметр диска, на который данная шина будет установлена, в дюймах. В данном примере диаметр диска равен 12 дюймов.
Как читать метрическую классификацию шин по размеру.
Пример 205/80R12
1-я цифра: Общая ширина установленной и накаченной до рекомендуемого давления шины в миллиметрах. В данном примере ширина шины
- 205 мм. Дпя того чтобы перевести эту величину в дюймы, разделите ее на 25.4. В результате получаем 8.07, что округляется до 8 дюймов.
2-я цифра: Отношение высоты профиля шины к ее ширине. Этот элемент отвечает за высоту боковины шины. В данном случае это 80% от 205 мм, т.е. 164 мм. Чтобы получить из высоты боковины шины ее общий диаметр, умножим полученную ранее величину на 2 (получаем 328), а затем поделим на 25.4, чтобы перевести мм в дюймы (получаем 12.913). Прибавив эту величину к диаметру
колеса (в данном случае 12 дюймов) и округлив сумму, получим 25 дюймов.
Буква R: Подразумевает, что шина имеет радиальную конструкцию.
3-я цифра: Диаметр диска, на который данная шина
будет установлена. В данном случае диаметр диска 12 дюймов.
При переводе в английскую систему получаем- 25x8-12
Как читать размер диска для квадроцикла
Пример: 8x8, 3+5, 4/110
Первая цифра 8 означает: Диаметр диска, также равняется внутреннему диаметру шины. Используйте 8 дюймовые колеса с шинами внутреннего диаметра 8 дюймов.
Вторая цифра: Ширина колесного диска(в дюймах).
Третья и четвертая цифры: Выпет полки диска. Для данного примера: 3-х дюймовое
смещение для внутренней стороны и 5-и дюймовое для внешней стороны.
Пятая цифра: Количество отверстий для болтов в колесе.
Шестая цифра: Расстояния между отверстиями для болтов (обычно в мм). Ниже указаны методы измерения.
Схема размещения болтов крепления колеса.
3 отверстия:
диаметр воображаемой окружности, проходящей
через центры трех отверстий для болтов.
Пример:
3/90 схема размещения, в случае, если А равно 90
мм.(см рисунок)
4 отверстия:
расстояние между центрами двух диаметрально расположенных отверстий.
Пример:
4/110 схема размещения, в случае, если измеряемая величина равна 110 мм.
5 отверстий:
Расстояние от края одного
отверстия, до центра следующего за ним через одно отверстия.
Пример:
5/110 схема размещения, в случае, если измеряемая величина равна 110 мм.
Как читать вылет полки диска для квадроцикла.
Пример ширина 8" вылет 3+5
Первая цифра означает длинну части диска, которая находится внутри от соединения диска и ступицы колеса. В данном случае 3 дюйма.
Вторая цифра обозначает длинну части диска, которая находится снаружи от соединения диска и ступицы колеса. В данном случае 5 дюймов.
Пример ширина 7" вылет 2+5
Первая цифра равна длинне части диска, которая находится внутри от соединения диска и ступицы колеса. В данном случае 2 дюйма.
Пример ширина 8" вылет 4+4
Первая цифра означает длинну части диска, которая находится внутри от соединения диска и ступицы колеса. В данном случае 4 дюйма.
Вторая цифра обозначает длинну части диска, которая находится снаружи от соединения диска и ступицы колеса. В случае данного примера 4 дюйма.
Дополнительное примечание: Диски серии IТР SS Alloys имеют пометку "ЕT" на задней стороне спиц. Свободный перевод с немецкого обозначает "глубину установки" колеса, что подразумевает вылет диска равный расстоянию от поверхности установки ступицы до оси колеса.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 13:19
ура,системно и в одном месте!
быстрая личка 7-903-1375307
