Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей |
grigoryan
Это значит,заглушен маслонасос
Митяй
Спасибо
Митяй
egipedski";p="44630 писал(а): Митяй";p="44626 писал(а): Подскажите,что это за узелок??? Это масленый канал от маслонасоса. Ты масло с бензом мешаешь?
да конечно мешаю,просто ни когда сам не глушил маленный насос,всегда гидрики достовались с заглушенным насосом.
Волжанин
| Младший лейтенант |
Митяй";p="44684 писал(а): Хочу установить доп.помпу,,,,,,подскажите пжл.,как правельно это сделать какую кнопку или тумблер поставить???
Где брал такую и за сколько? Она автоматическая?
Митяй
В Хорватии брал 60 евро, ни где не написано что она автоматическая
Marginal
Митяй";p="44691 писал(а): В Хорватии брал 60 евро, ни где не написано что она автоматическая гугл утверждает что не автоматическая
fim-92
Митяй писал(а): Вот этот фильтор,,,,,,что дает???
уменьшение сопротивления потоку воздуха. нужно следить, чтоб не обеднилась смесь, т.к. карбюратор настроен на штатный фильтр.
вероятно надо будет поставить пружинку под мембрану карба на 1 класс мягче.
под этот же фильтр и спортивный ватербокс, желательно бы.
grigoryan
А разве нет штатной?Должна быть.Какого года мопед?
Артур
| Старший матрос |
Митяй";p="44440 писал(а): пока решается вопрос с лепестками,решил поставить ранее купленную плиту R&D и решетку WORX
Для чего нужна эта плита
fim-92
Артур писал(а): Для чего нужна эта плита
увеличивает стабильность и скарость +1+3 кмч.
у меня так и управляемость изменилась, стало повеселее...
Митяй
grigoryan";p="44715 писал(а): Митяй";p="44684 писал(а): Хочу установить доп.помпу,,,,,,подскажите пжл.,как правельно это сделать какую кнопку или тумблер поставить??? А разве нет штатной?Должна быть.Какого года мопед?
Штатная есть 500, но мало для ХР и как она работает непойму,ключ вставляю она работает примерно 20-30 сек потом отключается и стоит она в хвосте,а эту хочу установить в трюм и эту купил 700 помощнее. Подскажите как правильно это сделать
grigoryan
Ну дак штатная работает ,как положено Автомат.включается каждые полминуты,вроде,если не обнаруживается присутствие воды-она отключается.В противном случае-откачивает.Стоит в самом нормальном месте. Ну если ты так его топишь,что ещё 700ку надо,дак выведи выключатель на руль,в район перекладины.Там место должно быть ,Да от воды защитить.Чё сложного-то?
