Текущее время: 21 июн 2026, 05:08
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Неисправности XP ltd. Rotax 951
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 12:26
Техника: sea doo xp 951
думаю тема окажеться плезной для многих
вроде подобного не нашел...
собственно мой проблем такой
4-5 часов покатушек и не могу завести
садиться акум
при заведенном моторе какое должно быть напряжение на акуме
есть еще проблема
приборы живут своей жизнью
работают только трим и топливо
тахо и спидометр показывают кардиограмму кита
но иногда и четко но не надолго
куда лезть?
заранее спасибо
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 16:23
Я КОГДА КУПИЛ ХР ВСЕ РАЗЕМЫ ПОЧИСТИЛ ПОМЫЛ И ПОПШИКАЛ ВД40,И ПОСЛЕ КАЖДОГО КАТАНИЯ(НА СОЛЕНОЙ ВОДЕ ПШИКАЮ ПО КУЗОВ ВД40)СПИДОМИТР НЕ РАБОТАЛ ВРОДЕ ОЖИВАЕТ
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 21:31
Была такая проблемма с зарядкой. Оказалось замыкание в катушке генератора (под передней крышкой двигателя). На заведёном двигателе померь напряжение на аккумуляторе.Должно быть от 12 до 14 вольт в зависимости от оборотов.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 21:41
Нееееееее не так . Подключи тэстер желательно цифровой к аккумулятору ,посмотри скока вольт .Потом заведи и газани . Просто подключеный 12 вольт , заведёный должен давать 12-13,5 ,газанутый 14 вольт ,О как.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 23:56
напряжение в норме
вроде сказали что гелевые аккумуляторы требуют больших токов заряда.
Вчера купил кислотный. На выходных попробую.
А приборы изза этого могут барахлить?
я наркоман
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 13:07
Гелевые терпят просто большие токи заряда ,а риборы барахлить не могут :) .
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 23:34
почти со всеми проблемами разобрался
с зарядкой был косяк в проводаx
один провод отошел
приборы, просто разобрал разьем подогнул
контакты и все
осталось разобраться с карбами
я наркоман
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 10:02
с карбами вроде разобрался...не отсинхронизированы были заслонки
первый заплыв после долгих холодов огорчил новой проблемой
до 3000 все гуд
с 3000 до 4000 глохнет но если проскочил эту отметку тоже все хорошо вплоть до 7000
невозможно нормально покататься
спалю стартер...
спасайте,
подскажите что это и где искать?
я наркоман
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 20:07
sergey74stekl
Александр Владимирович
Оба не правы и заведомо человеку неправильную информацию даете!
Еще раз для всех!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=39041#39041
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 00:34
мне бы хоть намекнул кто...куда лезть
а еще звонкий металический стук появился когда стартуеш , глушиш и на холостых
я наркоман
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 01:07
При перегазовках напряжение должно повышаться а не понижаться , хер сним напишу так ...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 01:35
Во первых после прохвата по трогай рукой ватербокс , если очень горячий , значит отслоился выпускной патрубок , проблема в реве на ватербоксе , ещё на карбах есть ускорительный насос , проверь его он должен впрыскивать топливо через бронзовые трубочки между заслонкими дроселя и подсоса . Ещё из за клапанов такая хрень может быть , воздушную коробку снять , снять и поставить высоковольтные провода на свои места на электробоксе (Проверять только после прохвата -заплыва ) открыть заслонку и нажать на старт , если с карбов брызгает бензин значит дело в лепестках клапана , обычно я их переворачиваю . фильтр можно поставить топливный жигулёвский с отстойником , дело в том что встречались такие варианты что вроде промываешь чистишь а толку нет , меняеш и пошло дело , потом из за свечей бывает такое , по пробуй свечи подкинуть новые .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 09:54
забыл сообщить возможно важное,
после сборки и покраски и ремонта карбов решил завести проверить
завел.....газанул........иии.....
мотор пошел в разнос...
почти 1 или 2 минуты он ревел как самолет...
компрессию мерел 8.5
я наркоман
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 11:31
Бензин в карбы заливали перед первой заводкой? если да то от этого и шел в разнос, пока лишак не выгорел
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 12:01
со стуком тоже разобрался
муфта между мотором и валом
кстати может у кого есть?
и из за чего она могла здохнуть?
еще вопрос,
на карбе винты lo hi
на каких оборотах какой работает?
я наркоман
