Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
himera34
это каким надо быть ........ что бы перевернуть 3 х местный мото!!!!!!!!
benzione
himera34";p="38782 писал(а): это каким надо быть ........ что бы перевернуть 3 х местный мото!!!!!!!! согласен,нелегко,но русскому человеку все под силу
Raider
| Модератор |
Sergey900";p="38689 писал(а): проверяю по щупу на воде. при работе быстро уходит. в корпусе масло, а в глушителе сухо.
видать гдето прокладку выдавило. А во время езды помпа откачивает с водичкой. когда на берегу пробки откручиваетедля слива- разводы не идут?
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Юра, он и пишет " масло в корпусе"...
Тока где выдаило хз ...
sergserg
| Старший матрос |
Присоединяюсь к выше сказанному по гидро удару, но мне кажется что основное попадание воды в камеру сгорания идет через выхлоп от ватербокса заполненного водой и выпускного коллектора. И идет не зачерпывание карбами а переливанием по выпускному коллектору в цилиндр при переворачивании против шерсти.
Как может быть по*** четырехтактнику?! Скорее может быть по*** двухтактнику, если через впуск небольшое кол-во воды и попадет в картер, то в цилиндр она уже скорее всего пройдет в газообразном состоянии. А попадание воды в цилиндр через выпуск уже хана любому мотору. Так, что если не ясновидящий, то свечи по любому выкручивать и мотать двиг, а не щуп разглядывать как тест на беременность "пронесло" или нет. Это можно и нужно дома делать, эмульсии сразу один хер не будет если гидр сразу с головы на хвост поставили.
fim-92
sergserg писал(а): Скорее может быть по*** двухтактнику,
неее ему то-же не по***
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
берите зеркало и лезьте в корпус,вокруг двигателя смотрите,где сочится,а вообще, скорее масло выбегает со стороны сальника на валу. Там где вал водомета вставляется в двигатель,проверьте,там сальник вставлен в подшипник ,подшипник зажат хомутом.
С уважением.
Sergey900
загнал к официалу. вот вердикт: течь из-под сальника вала, из-под передней крышки + вскрытие показало царапины на шерстерне масляного насоса. это как? опасен износ насоса? или еще походит?
еще вопрос. дилеры так и не объяснили из-за чего выдавило сальники?
Sergey900
benzione";p="38801 писал(а): himera34";p="38782 писал(а): это каким надо быть ........ что бы перевернуть 3 х местный мото!!!!!!!! согласен,нелегко,но русскому человеку все под силу
во-первых, он вообще-то не 3х, а 2х местный. а во-вторых, это просто чума, а не гидрик)))
Raider
| Модератор |
Sergey900";p="39077 писал(а): загнал к официалу. вот вердикт: течь из-под сальника вала, из-под передней крышки + вскрытие показало царапины на шерстерне масляного насоса. это как? опасен износ насоса? или еще походит? еще вопрос. дилеры так и не объяснили из-за чего выдавило сальники?
смотря сколько заряжают за маслонасос
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
фото шестерни в студию! а вообще давление было ? так не фиг менять,что навязывают !
С уважением.
