Текущее время: 31 май 2026, 08:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 15:51
Техника: Всяко
скинь впускной патрубок и проверь
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 15:55
Igor60";p="38424 писал(а):
а мотор хорошо дышит?
может воздушная коробка забита или впускной патрубок расслоился и перекрывает быхало
вы имеете в виду коробка воздушного фильтра
я её открывал там всё чисто как новый
патрубок? а какой там патрубок с коробки фильтра сразу на заслонку а там уже металл
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 15:58
всё работать закончил поехал пробовать и мерить
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 17:20
ipkin писал(а):
вытаскивать мотор и смотреть сальники
сальники коленвала? если сальники дырявые, смесь наоборот обедняется вплодь до прогара поршня...
нее, там патрубка нету, там интейкбокс пластиковый с фильтром внутри (помоему мет.сетка) и дроссельная заслонка...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 21:09
вобщем по предварительным выводам проблема похоже в свечах
брал новые в магазине в упаковке
ставлю автомобильные с удлинённым электродом всё ок но подёргивается сами свечи не первой свежести
посоветуйте какие свечи поставить
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 21:20
br8es, b8es.
короче калильное число 8, по шкале ngk. и изолятор не должен выступать за юбку (эти свечи обычно называют двухтактными) отстствует буква "P" в первой части обозначения свечи.
лучше бы в челябинск сгонять и в очень хорошом магазе (который специализируется по свечам - офицал энжекей или боша) взять...
на автомобильных, или если конус выступает, гонять нельзя. черьвато прогаром поршня.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 21:29
а если 7-ку купить
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 21:35
на счет свечей - стояли старые нгк бр8ес, новых по близости не нашел, за то была 9ка в наличии - на горячем двигателе заливает не по-детский(видимо слишком холодные)
соответственно 7ка горячее, что чревато детонацией... лучше не рисковать
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 21:38
значит 8-ку покупать буду
но только как качественную выбрать
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 21:44
а вот это рулетка) на сайте НГК есть адрес дистрибьютора в Магнитогорске - звякни и узнай в какие магазины они поставляют свечи...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 21:46
в качественном магазине, тк на глаз практически невозможно определить...
зы у Вас в магнитке вроде офицал бээрпешный есть...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 21:47
110р засвечку это нормально?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 21:49
скорее всего да, у нас 9ку по 130 брал, в спец магазинах в мск видел по 150
с учетом того что у вас склад в городе то 110 норм цена
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 21:56
вот брал два комплекта и оба дохлые
чёт немогу найти офф представителя
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 22:09
нашёл AD-Урал
завтра прокачусь
ну и бошикам возьму
