Текущее время: 31 май 2026, 08:29
Всего 35 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 35 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 01:38
Прогар практически по кругу,до кольца.Цилиндр вроде без задиров. Бензин 95,свечи сейчас не помню,но что-то вроде BRK8ES.
Завтра сфоткаю и выложу.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 07:49
Волжанин писал(а):
Можно ли поменять только один поршень?
я думаю можно, главно чтоб по весу подошел.
Волжанин писал(а):
При разборке тупанул и не выковырял резиновые колечки из цилиндров и начал снимать цилиндры. Теперь они встали в среднем положении и ни вверх ни вниз.Что можно сделать?
это какие?
 Заголовок сообщения: Re: Движок заклинило.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 11:20
расплавился поршень оборвало шатун возможно пробит блок снимать голову как мёртвому припарки это уже пройденный этап уже 7 лет двухтактным говном не пользуюсь а то каждый сезон по 50 тысяч выкидывать на ветер.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 11:31
himera34
это говорит о плохой эксплуатации и\или о плохом ремонте!!!
народ летает на 2Т, причем безаварийно. лично у меня безаварийной эксплуатации 582 - несколько тысяч часов...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 13:53
Поршень,шатун-всё в хлам. Блок целый.
Во сколько капиталка может выйти? Или может проще б\у мотор купить?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 14:08
фотки бы поршня. глянуть... :oops:
Райдер может подсказать по ценнику и срокам.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 15:08
Сегодня не получилось сфотографировать.Разобрал и уехал в растроенных чувствах.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 15:56
Техника: Bombardier XP LTD
Ну на вскидку можно сказать следующие
1.Ремкомплект прокладок 4 000 руб (можно по отдельности, конкретно что нужно будет тебе, выйдет около 2 000 руб)
2.Поршня в сборе по 4 000 руб шт
3.Игольчатый подшибник в каком состоянии? если в хреновом то 1 200 руб шт
4.Ну и сам вал в сборе (востановленный 18 000 руб новый 30 000 руб)
Собираешь за день и на обкатку, а про б\у двигатель х.з сколько он отходит может пару часов покрутится и такая же петрушка, а ценник у него сам понимаешь, больше чем я написал. И будет два мотора валяться в гараже с одной и той же проблемой, ано тебе надо?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 17:29
Подскажи,при сборке естькакие подводные камни? Востановленный вал где можно купить?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 17:34
в сервисмануле вроде сборка хорошо описанна, так на вскидку
болты тянуть по схеме динамометром (проверенным) ато там дюраль...
половинки картера герметиком специальным мажутсчя, подшипники нет.
на сноумобайле была большая тема толи по 717 толи по 787 с картинками и фотками...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 17:47
Подводых камней нет.
1.Обязательно собрать герметично (дабы не подсасывал воздух)
2.Обязательно правильно обтянуть головку и потдон. (в мануале порядок есть)
3.б\у вал был у Дмитрия Kalic и новый тоже у него.
А так вообщем не спеша, герметик и.т.д собрал за день с 8 до 7 вечера, на следующий день воткнул и успел покататься. Если возикнут вопросы по сборке пиши чем смогу помогу
P.S если порвал резинки которые на шпильках поищи резинки от форсунок (волга,жигули) себе ставил с них.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 22:32
Спасибо!
Может подскажешь,где качнуть мануал по этому движку или скинешь порядок протяжки?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 23:09
сдесь, в разделе "запчасти" в прилепленных темах должен быть!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 09:29
Волжанин";p="38479 писал(а):
Спасибо!
Да и еще Коленвал и балансировочный вал надо выставить по меткам на фото есть и после сборки блока залить 40-50 гр моторного масла в балансировочный вал.
Метки.JPG [ 273.35 КБ | 7389 просмотров ]
Метки.JPG [ 273.35 КБ | 7387 просмотров ]
Блок 2.JPG [ 234.91 КБ | 7388 просмотров ]
Блок.JPG [ 342.21 КБ | 7387 просмотров ]
ГБ.JPG [ 329.78 КБ | 7389 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 09:30
Вот куда масло заливать
Масло в вал.JPG [ 157.85 КБ | 7391 просмотр ]
