Артур
| Старший матрос |
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
1.Похоже на звуковой зуммер, когда вставляешь Dess пищит два раза, находится в руле, на нижней половинке.
2.На движке два штуцера один к карбам а другой этот шланг и подходит он к соленойду рис 3
Артур
| Старший матрос |
Ок спасибо только карбы изучал не нашел куда надеть его
Артур писал(а): карбы изучал не нашел куда надеть его
ваккум на бензонасос, может?
PaNiNi
| Мичман |
Напоминает деталь от карейского автомобиля скорее всего хундай а куда вкручивается надо поискать...
_________________ РыБаЧоК БуКсИрОвЩиК МаТрОс ШтУрМан МеХаНиК БоЦмАн ЛоЦмАн АнТоНиО БаНдЕрОс КаПиТаН 1 оГо РаНгА АтоМаХоДа НеМиРоВ АнА ТолИй Па кРы ШкИн - прошу любить и жаловать
Артур
| Старший матрос |
Вчера собрал гидру и открыл сезон (наконецто), работает как надо все гуд, но вот сегодня разбирался в гараже и обнаружил резиновую прокладку водомета, чем черевато катание без неё и зачем она нужна, если все гуд без нее
fatra3x
Артур";p="38966 писал(а): Вчера собрал гидру и открыл сезон (наконецто), работает как надо все гуд, но вот сегодня разбирался в гараже и обнаружил резиновую прокладку водомета, чем черевато катание без неё и зачем она нужна, если все гуд без нее
Если кольцо - большое с винт размером - подсос воздуха и кавитация.
Михалыч
Кстати про соленойд - вы с ним поаккуратнее - он дорогой и ломается легко - потом будет подсасывать воздух и мощность будет падать заметно. Так что вынимайте и вставляйте патрубки без усилий - тем более пластмасса с возрастом становится боллее хрупкая.
кирилл-34
Я вообще без соленоида катаюсь
Волжанин
| Младший лейтенант |
Без соленоида-через тройник на рейвы напрямую?
Артур
| Старший матрос |
Если кольцо - большое с винт размером - подсос воздуха и кавитация.[/quote]
нет не кольцо, а резиновая прокладка
кирилл-34
Волжанин";p="39148 писал(а): Без соленоида-через тройник на рейвы напрямую?
Нет . Досталось в наследство от гонщиков. Рейсы хитро подработанны
fatra3x
Артур";p="39152 писал(а): Если кольцо - большое с винт размером - подсос воздуха и кавитация. нет не кольцо, а резиновая прокладка[/quote]оно резиновое ,как кольцо, одеваетца на водомет промеж водометом и корпусом?
Артур
| Старший матрос |
Волжанин
| Младший лейтенант |
кирилл-34";p="39156 писал(а): Волжанин";p="39148 писал(а): Без соленоида-через тройник на рейвы напрямую? Нет . Досталось в наследство от гонщиков. Рейсы хитро подработанны
Поделись хитростью.
