Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость |
sanek_964
Захотел завести двигатель на гидроцикл , сколько пробовал и не заводится не один раз не схватил , выкручивал свечи они сухие , вчём проблема есле кто знает подскажите ?
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
Нужно Здороваться! энто раз!
В данном случае,двигатель запускают ! энто два !
Какой гидроцикл ? энто три!
На гидроцикл это как ? Энто четыре !
Огромная просьба заполнить профиль! энто 5 !
С уважением.
grigoryan
А ЧЁРТ в вопросе -это кому?( энто 6)
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Крантик открывали?
AL_MAR
sanek_964";p="36121 писал(а): Захотел завести двигатель на гидроцикл , сколько пробовал и не заводится не один раз не схватил , выкручивал свечи они сухие , вчём проблема есле кто знает подскажите ?
сухие свечи - не подается топливо в цилиндры. От этого надо и плясать.
_________________ Если нельзя, но очень хочется, то можно
sanek_964
Ну здравствуйте гидроцикл yamaha GP1200R , наконец то завёл двигатель , появилась другая проблема появился какой то провал при дабовление газа в самом начале пока газульку не нажмёшь быстро 3 раза и обороты не развивает . в чём проблема ?
Raider
| Модератор |
sanek_964";p="36153 писал(а): провал при дабовление газа в самом начале
прогреть-не пробовали?
sanek_964
да в том проблема что пробовал !!!
Raider
| Модератор |
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
ускорительный насос если есть, смотреть, и всю его атрибутику.
Если прогревали на воде...
fim-92
или топливный насос... пока обороты не разовьет - давление топлива слабое и при нажатии на газ - провал.
Александр Владимирович
fatra3x писал(а): ускорительный насос
Тоже так считаю  .
fim-92
fatra3x писал(а): ускорительный насос если есть, смотреть, и всю его атрибутику. вряд-ли (имхо) потому-что sanek_964 писал(а): пока газульку не нажмёшь быстро 3 раза и обороты не развивает
вот как-раз за счет ускорительного насоса он развивает обороты, потом подхватывает главный топливный насос...
sanek_964
снял насос проверил давит нормально может тут проблема в карбюраторах ?
fim-92
sanek_964 писал(а): снял насос проверил давит нормально может тут проблема в карбюраторах ?
там электро насос что-ли? и сколько давит?
топливный фильтр в порядке? в тпливоприемнике сеточка есть?
