Текущее время: 31 май 2026, 20:52
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 12:38
Igor60 писал(а):
урал
ну тоже нечего... :D
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 12:50
Калильное зажигание. курите в нете причины.... Если не сами заслонку в карбе уронили на максимум....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 13:23
Техника: SPX787
fim-92";p="34713 писал(а):
egipedski писал(а):
выдергиваю чеку, а он сцука работает на таких-же оборотах и ему все пох,
вопрос по существу:
какие свечи были (марка, оригинал или китай)???
какой бензин (прошлогодний)???
tyutya
те же вопросы...
Да не, вроде середина сезона была, бенз свежий. Свечи ставлю NGK br8es
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 13:35
газ нажал бы он и заглох бы :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 14:25
Техника: Bombardier XP LTD
вопрос по существу:
tyutya
те же вопросы...
Свечи Оригинал
Бенз Свежий т.к старый слил еще зимой.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 20:11
сам я езжу на ваз21083, установлен спортивный карбюратор вебер, без клапана ЭПХХ, так вот бывает заправишся на какойнить заправке и двигатель не глохнет... заливаешся бензином другим - все ок...
по поводу калильного зажигания - сдается мне, что тут другой эффект - дизелинг. потому как калильное зажигание возникает восновном от перегретой свечи, либо от огромного каличества "нагара" в камере сгорания. но и то и другое проявляется при работе мотора длительное время на высокой мощности, но некак не от завел на пару минут на холостых... темболее если свечи оригинал (с калильным числом 8 и невыступающим за пределы юбки изотятором)
egipedski
как крайния случай - было очень ранее зажигание и свча успела таки перегрется... (но на 2т это маловероятно)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 21:02
egipedski
А по поводу зажигание можно по подробнее, а то мы его не трогали совсем. Оно выставляется вручную? Помоему нет, там просто стоят метки на искру, где магнета стоит.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 22:59
мазги операжайку считают нет? по обротам?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 11:09
fatra3x нее, на 717х в ручную выставляется... ну а дальше может модуль и корректирует чего - эт я незнаю... но начальное опережение в ручную... (причем нужно довольно точно выставить.)
egipedski смотри в сервисмануле, там все в картинках и подробно... на словах не объясниш...
кста, смени на всякий бензин... и еще на форуме проскакивало, если начинает идти в разнос можно вытащить подсос...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 11:29
Советчики уймите пыл - когда не знаете :(
Газ давить надо - чтобы воздухом свечи продуло и они остыли!!! - так быстрей заглохнет
Зажигание там только с компа изменить можно.
И этот случай не единичный - нехер без нагрузки газовать... хотя у Квартового на воде такое было :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 11:47
согласен.
несогласен на 717х зажигание безмозглое, к компу не подключается...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 12:22
я про 951 карбовый мотор, в остальных я не разбираюсь :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 12:28
да начиная с 800х с компа, там зажигание с датчиком... :)
а на 700х - магдино (катушка - она-же зарядная для кондера, она-же датчик зажигания). и перемещением этой катушки и определяется момен зажигания...
просто у egipedski 717 движок...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 12:49
Ошибаешся в первом посту написано двигатель 951.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 18:42
воо блин... а я про 717 заливаю... 951 - да с компа...
и с чего я взял про 717... :unknown:
