Текущее время: 31 май 2026, 15:58
Всего 19 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 18 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 41 сообщение ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Help
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 14:47
Доброе время суток. На моей 215 Пишки второй раз слетает правый патрубок глушителя. В чем проблема не могу понять, завожу я его раз в месяц посмотреть АКБ не села. 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 18:17
Техника: Gtx turbo
так вроде ремонт у вас, техники то ?!!! :)
правый это какой?
как понять?
с какой стороны,по ходу движения или против?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 18:39
У меня ремонт свой просто вчера второй раз слетел, а разберать ещё не начал может кто сталкивался. правый по ходу движения впускной 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 18:49
Техника: Gtx turbo
впускной ?Глушителя ? это как?????????
Быть может с нагнетателя на заслонку?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 19:32
я так понимаю речь идет не о глушаке...и типа резонаторе...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 02:24
Правильно резонатор 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 06:41
Таки он скорее всего не пропускает выхлоп....отсюда и копать-или забит или ...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 13:08
Прогресс-4 с Джонсон50.
Квадр- CF800-X8 EPS
Привет всем!!! Я свой по этой же причине в прошлом году утопил.
Когда надевать стал то увидел что патрубки встают в пазы и крепятся хомутом. Если в паз не попасть то обязательно слетит.
Стоит этот патрубок в самом низу и выходит из корпуса в районе водомета с правой стороны по ходу движения. Как то так.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 14:11
Который около водомёта этот идёт втурбину, а уменя в дщвигатель 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 14:18
Техника: Gtx turbo
Все Ясно :D
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 14:58
Скорее всего выхлоп забит как raider говорит в выходные залезу в гараже посмотрю 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 16:23
Итак вскрытие покозало надо менять датчик и резонатор
датчик bosh 0280130093
резонатор номера не знаю буду рад узнать
Подскажите где взять по дешевле 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 19:02
а чЁ с резонатором то?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 19:27
Это то что под номером 20-21?
SD05RXP06.gif [ 126.99 КБ | 7014 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 19:43
Если под номером 20-21 и он пластиковый то у меня на даче в сарае валяется но только от 185 лошадного ,года четыре назад покупал gtx, старый хозяин без него ездил , звук у гидра прикольный был , даже ребята на первых совмесных покатухах клуба спрашивали , на прямоток смахивал :) старый хозяин в придачу отдал снятый резонатор.
