Текущее время: 30 июн 2026, 21:12
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 34 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 18:11
у меня инжектор, но думаю без разница. Остальное понял, спасибо
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 18:34
У меня тоже инжектор. На Е-Тес проще-нажал на кнопку консервации-масло полилось без смешивания. Главное масло в редукторе сменить. До этого Мерк-125 был. Снимал крышку с карбов и по очередности брызгал консервантом. небольшая дымовая завеса %) и мотор глохнет. Затем тащим на сушу, ставя мотор на стопор( если конечно не на суше. Тогда подключаем шланг с водой)
опускаем мотор-откручиваем на редукторе обе пробки сливную и заливную. Смотрим на масло. Если белое-то снимаем редуктор на разбор и дефектовку. если масло без иммульсии стекло. Берем шприц такой автомобильный для редукторов. вставляем в сливное отверстие и начинаем качать пока из верхнего отверстия не пойдет смазка.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 18:43
ага, масло в ноге менял сам. ногу снимал, менял помпу..эт я знаю спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Наши лодки
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 19:49
Техника: снежик и катер
а это моя !!!!!! через неделю в Москву приедет! жду не могу :Yahoo!:
2008 Sea Doo 180 Challenger #5.jpg [ 400.95 КБ | 8676 просмотров ]
