Текущее время: 31 май 2026, 23:39
Всего 28 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 28 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
 Заголовок сообщения: Стопорное кольцо RXP 215
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 10:24
Техника: RXP 215
Подскажите, из за чего может слетать стопорное кольцо на валу?
Слетало 3 раза, один раз на середине волги, еле добрался до берега с полузатопленным гидриком. Есть подозрения что слетает при сильных поворотах, по прямой все хорошо.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 20:37
Колечком назвать это трудно. Вот половина кольца-это да. :cry:
Может садится не в тот паз. там их два. одно мелкое для резинового кольца, а другое для стопорного. затем стопорное сверху зажимается железной нержавеющей типа втуленной шайбой. Если эта шайба не села на стопорное кольцо, т.е. кольцо в ней не утопилось, то ессно может соскочить. Колечко хоть нашли под мотором? :cry:
Вообще геморрная работа по установке этого кольца. При попытке оттянуть резиновый кожух к импеллеру-смещается вал вместе с пазом. Я всегда снимал водомет. И один помощник сзади упирался в вал.
Удачи если помог.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 09:50
Техника: RXP 215
Колечно находили чудом) 3 раза. Поставить назад это кольцо можно минут за 10-15. 2 человека 2 лома и все готово ничего снимать не нужно, кроме пластмасового кожуха.
