Текущее время: 31 май 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Ребята помогите советом!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 10:25
Купил осенью хр 1996 года, за зиму перебрал движку( поменял подшипники, сальники, прокладки, заглушит маслонасос). А разобрал и промыл карбюраторы. Собрал обратно померил компрессию по 10 в каждом, магарычнул в цилиндры и он на полу завелся. Я его так и оставил до весны. Весной поставил все на свои места и стал запускать, завелся довольно таки быстро подсоединил шланг с водой и начал пытаться настраивать карбюры. Но счастье мое не долго длилось на следующий день когда я собирался спускать его на воду наеб... Стартер. Срезало шлицы на валу. Я через интернет заказал на эбей новый с доставкой за 3800 и через 2,5 недели он был уже у меня в руках. Я радостный после работы правил его но не тут то было мотоцикл наотрез отказывался заводится, что только я не делал и и бензонасос с вакумом проверял и крутил зажигание и в Карбах пружинки менял где игла, а он схватит секунд 30 40 поработает и глохнет. Что делать не знаю в добавок новый стартер тоже гавкнул. Подскажите что дальше делать, что посмотреть чего подкрутить и мож у кого закалялся стартер или ротор от стартера. Двигатель 787 :cry:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 16:49
У Вас новый стартер в ту сторону крутит? В какую надо? :evil:
Как то раз на авто нае....сь подобным образом-купив на разборке от праворульки.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 17:32
Ты хочеш сказать на японцах двигло в другую сторону крутиться?
не смеши людей... :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Ребята помогите советом!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 17:53
Про эти стартеры с ебэя за 70 у.е.на сноумобиле тема есть,хотел тоже заказать -вовремя остановился.Оригинал ищи,даже б.у. лучше,чем те ...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 01:54
Чел жжет...+100 :lol: :ROFL: :P
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 06:54
Не поверите. Это так. Дело в том, что у стартера до соединения с бендиксом имеется еще три шестеренки. И бендикс находится внутри стартера. Хотя сам стартер крутит правильно. Соответственно у некоторых праворулек стартер и глушитель находится с другой стороны потому-что на его штатном месте проходит рулевой вал. Авто была Toyota 4 Runner. Стояла месяца два -никто завести не мог. После проверки порядка работы цилиндров- причина вылезла.
Со сгоревшего стартера сняли этот редуктор и поставили на стартер с праворульки. Усе заработало.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 13:40
Есть такое поверие что на Хондах двигатель крутится в другую сторону, а на самом деле он крутится так же по часовой стрелке, просто он в моторном отсеке развернут на 180 градусов.
У вас стартер скорее всего был от другой модели двигателя. Потому как двигателя ставятся одинаковые что на европейцев что, на праворульные.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 22:29
У меня тож как то была CAMRI с нормальным рулём, ну и по случаю купил такую же на запчасти ток японскую ,ну так вот ,я тоже был в шоке когда вдруг стал вникать и сравнивать детали .Это я к тому что стартер в другую сторону крутит . На европейской тойоте стартер в коробку втыкается со стороны двигателя а на японской со стороны коробки ,вот и получается что крутит в другую сторону .Так что бывает такое ,лично у меня было :(
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 22:39
Стартер крутил в правильную сторону, вопрос другой! Подскажите, плиз, как правильно настроить карбюраторы???
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 23:00
http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... E%F0%EE%E2
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 10:36
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t= ... +++sea+doo
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 20:33
все венты, на 1,5 оборота - это просто.
по хорошему надо иглы опресовать, ускоритель проверить, мембрамы проверить, синхронизировать, проверить размеры жиклеров...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 20:08
На 787 ротаксе 1.5 оборота на L-винте это много, там по мануалу должно быть один оборот плюс минус четверть оборота.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 21:17
Ребят, как переключить мили/час на км/ч на гидрике yamaha vx 1100 ? Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 22:26
Бери приборчик ИКС - 1 (индикатор качества смеси), стоит 400 руб и по цвету пламени в горшке все прекрасно отстроишь
