Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость |
RamesesI
Добрый день.
Вобщем, проглядел масло на yamaha 1999г..
Начал глохнуть, заводится- даешь газу, глохнет..
Масло залил, но все так же..
работает как мопед..
Думаю, без масла покатался довольно долго..
Подскажите, что первым делом стоит проверить? Компрессию?
Какая должна быть(приблизительно)?
P.S. Слышал, мол на гидриках стоит какая-то защита, и при отсутствии масла включается какой-то спец режим работы..
Примного благодарен..
pro-irk
| Старшина 2 статьи |
Нет никакой защиты...защита- масло в бенз, м/насос в ведро!
_________________ Хочу жить - офигенно...(с)
RamesesI
диагноз- паленые кольца? =((
Buch
| Модельер по экипу |
Это смотря сколько ты катался без масла. Могло и вкладыши провернуть и т.д.
_________________ Родился сам - помоги другому.
Andman
| Главком флота |
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 1 раз
Лех, если 2-х тактный. то там подшибники...
_________________ С уважением, администрация клуба www.Gidrik.ru
RamesesI
спасибо..
приблизительно компрессию не подскажите?
RamesesI
Мда.. Разобрал двигу- ппц поршням, цилиндрам и кольцам..
Подскажите, как быть? заказать все новое? протачивать стаканы придется, однозначно.. Возможно ли подискать подходящие поршни под расточенные цилиндры?
Спасибо!
Последний раз редактировалось RamesesI 28 фев 2011, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Andman
| Главком флота |
Гильзануть?
На ебее возможно есть ремкомплектные гильзы?
Yran-75
Только гильзовать.Ремонтных размеров нет,родные целиндры покрыты никасилем.Гильз в америке предлагают много,в среднем стоит100$ за штуку.Нынче занимался этим,всё чинится.
pro-irk
| Старшина 2 статьи |
Посмотри тут http://www.watersport-dv.ru/ я брал у них б/у в отличном состоянии к/вал, поршни, цилиндры, думаю на твою лодку есть у них в наличии!
RamesesI
Сделал конинговку блока цилиндров, купил поршни с кольцами..
между цилиндром и поршнем 0.11
вроде, допустимо..
соберу, отпишусь..
RamesesI
как и ожидалось- компрессия упала..
в районе 8 кг. должна быть 9.
ждем, когда лед сойдет для теста.. =))
всем спасибо.
P.S. найти что-либо контрактное довольно трудно..
новое(цилиндры+поршни) стоит 60т.р. - абсурд, при стоимости водника в 115т.р. с телегой..
идеальный вариант- гильзовать, как и предлагали выше Andman и Yran-75
pro-irk
| Старшина 2 статьи |
Я ж тебе писал - по б/у посмотри, поршень 1.5-2р, цмлиндр 5р...
