bogdan_kozin64
Техника: Yamaha wawe runer
Помогите разобраться с BRP GTX 155 (едет максимум 60 км в час) ну бывает 65 км в час. при этом обороты 6.800 прм. водомет стоит 155.5 мм кольцо импеллера новое поставили, винт нормальные не кривой и так далее... ошибок нету, компрессия по 14 очков, цилиндры в идеале... я думаю может поставить водомёт 159мм ? или он его не раскрутит??? и не крутит до 8000 оборотов.... хотя у друга трёхсотый крутит 8000 тысяч, но у него турбоже, а меня нет... короче фиг знает что, но 65 км в час это конечно мдааааа, еле казанки обгоняю)))) хотябы 80))))
holod-nsk
| Младший лейтенант |
может шаг винта не тот , я у себя парочку поменял чтобы понять
bogdan_kozin64
а какой должен быть на 155 лс??? и на маём не чего не написано..... с места он не буксует... просто импеллер поменять не тк просто, точнее не так просто где то взять для пробы, на катере у себя менял много раз и с друзьями менялся, а тут не всё так просто))))))
Raider
| Модератор |
bogdan_kozin64 писал(а): и не крутит до 8000 оборотов.... он и не должен. 7600 у 155 максималка оборотов.. bogdan_kozin64 писал(а): просто импеллер поменять не тк просто, точнее не так просто где то взять для пробы да...проблема..иметь дорогую игрушку..но не иметь возможности купить другой импеллер  bogdan_kozin64 писал(а): а какой должен быть на 155 лс?? 11/19 если китай брать 10/18 скорее всего или винт от 185 стоит или даление от бензонасоса слабое
Олег23
Если на земле крутит в отсечку, значит импеллер стоит с неправильным шагом.
petrycho
А с чего вообще проблема началась? Купили сразу такой?
bogdan_kozin64
bogdan_kozin64
пока так и ктаюсь, в пол жму 65 к в час))
petrycho
На суше если крутит максимальные обороты, то косяк в водомете. Также не мешало посмотреть шланги на впуске. Я бы посмотрел маркировку на винте водомета и сравнил с мануалом
holod-nsk
| Младший лейтенант |
я на своём сначала один китайский поставил с шагом типо оригинальным потом второу купил который подошёл
Legamax
Техника: Мотолодка энигма 460ВR
7300-7400 должен крутить, а ключей сколько у вас? У меня было два, чёрный основной, зелёный ддя обкатки. На зелёном больше 60 не бегал. А максималка у него 90км/ч.
