Текущее время: 20 июн 2026, 22:04
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 14:11
Техника: BRP SEA DOO GTR215
Всем доброго дня, столкнулся с такой проблемой: BRP SEA DOO GTR215, 2012 г.в., 144 мч, из серьезного на 130 обслужена турбина. Появилась проблема: на ходу, при равномерном движении на средней скорости (60-70 км/ч) обороты двигателя падают до холостых, при этом если продолжать держать газ в том же положении - снова набирает обороты и двигает без потери мощности. Сбрасывание оборотов ОБЯЗАТЕЛЬНО сопровождается исчезновением с панели приборов показателей компаса, спидометр показывает все, что угодно, скачет от 0 до 150 км.ч. полностью исчезают симптомы (в том числе появляется компас, исчезают провалы, скорость показывает корректно) по мере удаления от города и судового хода. При возвращении симптомы возвращаются и сопровождают вплоть до лодочной.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 17:36
Благодарил (а): 20 раз
вот если откинуть все проблемы с приборкой, у меня один в один были симптомы когда бензонасос умирал. бывало гидрик глох и пищал какой-то ошибкой
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 14:21
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Странно, что есть ещё те кто не знает причину. Дело в глушилках гпс
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 08:12
Подозрение было на это - рядом несколько НПЗ и пром. предприятий
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 11:35
Отключи приборку и прокатись
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 12:55
Была такая заморочка.Через диагностику отключили GPS и гидрик поехал нормально.Это глушилки 100 пудов.Боевые морские беспилотники этот же BRP, только начиненные взрывчаткой.
