Текущее время: 28 июн 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: Sea doo sportster проблема с мощностью
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 11:28
Техника: Sea doo sportster
Добрый день
Я не специалист по двигателями Bombardier.
Мне предложили Sea Doo Sportster старенький.
Хозяин пишет, что мощность на воде падает и он глохнет. Типа проблема маленькая, надо электрику проверить.
Катер в Грузии и сам сейчас в моменте посмотреть не могу.
Подгружу видео. Посмотрите:
Дымит помоему. И дело не в электрике.
На нем 2 движка. Что за модификация?
Что за поломка может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Sea doo sportster проблема с мощностью
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 12:11
Да там только по месту смотреть, может дело быть в карбах, а могут быть просто убитые моторы, или только на одном идёт.
Все по месту, дистанционно такое брать нельзя, нарветесь на дорогой ремонт
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 12:25
Спасибо
Поеду посмотрю скоро
На что обратить внимание?
Facebook_creation_373427274.jpg [ 481.79 КБ | 3048 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 12:08
Моторы простые,717, но поломок со смогом (дымом) может быть много. Самое плохая неисправность это сальники на коленвале там где привод золотника,может дымить и забрасывать маслом свечи. Лучше покупать со знающим человеком. А так по мерить компрессию, и взять камеру посмотреть цилиндры на задиры,водометы на износ (зазор), не на долго можно завести на суше моторы по очереди. Все зависит от стоимости катера, он не сложный и все можно по чинить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 15:43
убегайте от этой лодки))мертвая даже если моторы хорошие.запчасти не найти!!!реально.такие вещи как рулевой трос(расходник),трос реверса..по расходу нужна своя азс.аппетит не реальный.тяжелая а мощи не хватает.почти вся езда рычаг газа до упора.водометы маленькие 140мм.мотры и копрессия это самое простое.там куча проблем и с проводкой и с рулевым.такая же история и со спидстером с моторами 787.только с 4т лодку советую.ощутите разницу-поверьте.ИМХО
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 11:18
+1, 4т с компрессором добавлю. А это старушка отработала своё. Ремонт, найти мастера, есть з/ч которые свои и найти трудновато
