Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей |
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
Всем доброго дня. Подскажите гидрик sea goo roteks 951 GTX DI не хочет газовать больше 4800 но при этом работает хорошо он не просто не газует а как будто это у него отсечка помогите что делать уже не знаю
petrycho
Рэйвы можно глянуть. А у вас DI или карбюраторный?
igor sea-doo
Виталий26 писал(а): Всем доброго дня. Подскажите гидрик sea goo roteks 951 GTX DI не хочет газовать больше 4800 но при этом работает хорошо он не просто не газует а как будто это у него отсечка помогите что делать уже не знаю РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР -меняйте на ориг.и все заработает.лучше ориг бу ..китай через одну не работают.(черный ребристый)
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
petrycho писал(а): Рэйвы можно глянуть. А у вас DI или карбюраторный? Di
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
igor sea-doo писал(а): Виталий26 писал(а): Всем доброго дня. Подскажите гидрик sea goo roteks 951 GTX DI не хочет газовать больше 4800 но при этом работает хорошо он не просто не газует а как будто это у него отсечка помогите что делать уже не знаю РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР -меняйте на ориг.и все заработает.лучше ориг бу ..китай через одну не работают.(черный ребристый) День добрый а как вообще может влиять реле на обороты двигателя
igor sea-doo
Виталий26 писал(а): igor sea-doo писал(а): Виталий26 писал(а): Всем доброго дня. Подскажите гидрик sea goo roteks 951 GTX DI не хочет газовать больше 4800 но при этом работает хорошо он не просто не газует а как будто это у него отсечка помогите что делать уже не знаю РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР -меняйте на ориг.и все заработает.лучше ориг бу ..китай через одну не работают.(черный ребристый) День добрый а как вообще может влиять реле на обороты двигателя я понял...не меняйте реле регулятор.
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
igor sea-doo писал(а): Виталий26 писал(а): igor sea-doo писал(а): РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР -меняйте на ориг.и все заработает.лучше ориг бу ..китай через одну не работают.(черный ребристый) День добрый а как вообще может влиять реле на обороты двигателя я понял...не меняйте реле регулятор. Я вас понимаю про зарядку она бала 12 вольт я подкидывал 14 вольт постоянного тока имитировал зарядку не чего не меняется если не сложно обьесни может чего-то не понимаю все мы люди можем ошибаться)))
igor sea-doo
у вас родной бензо-насос стоит?
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
igor sea-doo писал(а): у вас родной бензо-насос стоит? Нет я поставил Bosc проточный на данный момент у меня давления на рабочем моторе 9 бар я думаю это достаточно
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
Виталий26 писал(а): igor sea-doo писал(а): у вас родной бензо-насос стоит? Нет я поставил Bosc проточный на данный момент у меня давления на рабочем моторе 9 бар я думаю это достаточно Он работает хорошо вся проблема ,его именно отсекает на одних оборотох 4800 может я чего-то не понимаю я гидрик покупал не рабочи и его востонавливаю я уже поменял все что можно да вроде и сам понимаю что то не плохо в технике но что с ним делать уже просто не знаю
petrycho
Отсекать после замены насоса начало?. Заводится хорошо? При включении ключа только 2 писка и все? Дайте больше данных. Проверенное на DI гидрике реле зарядки есть, по демократичной цене. Тайвань.
petrycho
maint на экране горит?
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
petrycho писал(а): maint на экране горит? Да горит
petrycho
Или реле или датчики дроссельных заслонок
