Текущее время: 30 май 2026, 04:30
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 16:40
Техника: BRP SEA DOO RXT- X 255
При 6000 оборотах всё хорошо, при максимальных выкипает вода из расширительного бачка,срабатывает сигнал и загорается на табло перегрев, в корпусе сухо В чём причина ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 21:18
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Прокладку гбц выдуло
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 23:32
Техника: Rxt-x rs 260 12.2014 г.
Факт, тоже все выдувало только на 8000. 100 % прокладка.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 07:56
Прокладку заменили и головку ,до замены проблема начиналась на малых оборотах ,после замены на 8000
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 10:25
Заменили на оригинал? Состояние свечей какое? Смесь не бедная,было раз такое
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 13:17
RXP 260. 2012 г/в.
Смотрите эндоскопом в плиту. Там скорее всего налёт. Отмывайте.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 20:55
Заменили на оригинал.Свечи в отличном состоянии.Разбираю двигатель,буду проверять может повело головку или блок цилиндров и просвечивать на микро трещины.Отсоединил воздуховоды в них оказалось масло до турбины и после турбины, масла немного только на стенках, до этого не замечал .Кто знает в чем причина ответьте.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 21:23
RXP 260. 2012 г/в.
Оно там и должно быть
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 20:32
То есть прокладку поменяли не прверив плоскости?
