Текущее время: 30 май 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: RXT 260 Перегрев выхлопа
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 22:12
Техника: Rxt-x rs 260 12.2014 г.
Добрый день! Имеется такая проблема на RXT 260 14 года пробег 130 часов, когда крутишься появляется ошибка по перегреву выхлопа.
Точнее если три-четыре восьмерки крутануть, метров 20 по прямой и повторить и т.д. проблем нет, по прямой проблем нет, только если крутиться пока руки держать не перестанут такая вещь вылезает.
Собственно вопрос, это нормально или стоит что то поменять, проверить, если это нормально, то может кто знает как улучшить охлаждение.
Раньше ошибки не было, но я это больше связываю с тем, что не так активно крутился.
 Заголовок сообщения: Re: RXT 260 Перегрев выхлопа
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 23:43
Перегородка в глушителе отвалилась скорее всего и датчик глючит.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 11:15
Все разобрал, отверстия вроде не забиты, перегородка на месте. Купил новый датчик, как поставлю, отпишусь.
Вопрос, стоит ли промыть лимонной кислотой ту полость откуда вода через 3 отверстия течет?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 11:54
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Нет не стоит. Чебурашку проверь. Не забилась ли. (Жёлтая шайба в водомёте)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 15:33
Датчик на выхлопной подходит от УАЗ "Патриот".
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 17:20
Кароче все разобрал, проверил, датчик поменял на бошевский, собрал, таже фигня. Правда только у меня, другие катались у них норм. Хз че делать, бесит жутко, правда охлажлается после писка секунды за 2,максимум 5.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 20:05
RXP 260. 2012 г/в.
Диагностику подкидывай. Смотри максимальную температуру выхлопа
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 02:24
Как вариант забывают убирать промывочный штуцер, соответственно уменьшение диаметра. А так из опыта это нормально, если не давать прямиканачинает пищать, для этого и стоит датчик.
