Текущее время: 02 июл 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: Глушить масл насос?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 14:38
Техника: Sea Doo XP 2002г 947 Engine
Взял себе BRP SEA-DOO XP 947 мотор.
Родная маслосистема.
Стоит ли глушить и как?
 Заголовок сообщения: Re: Глушить масл насос?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 16:36
Я убираю имхо
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 14:04
На этом моторе можно и убрать
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 01:55
Может ткнете на инструкцию, как это сделать правильно?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 23:04
Если работает, а он работает, то зачем лезть туда?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 07:24
не трогайте масло-насос.!если все работает.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 07:49
Техника: Brp xp
Но ведь когда, что то пойдет не так уже будет поздно....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 20:43
что на пример?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 08:42
масло хорошее заливайте и сам трос насоса отрегулируйте так, чтобы на холостых регулировка была на метке II, тем самым масла будет больше подаваться.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 07:26
Техника: Brp xp
что на пример?
Ну например, самое простое и обидное, шланг треснет....
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 17:11
Rider писал(а):
что на пример?
...Это не аргумент) - халатность!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 23:13
Rider писал(а):
что на пример?
Такого не видел, они очень эластичные.
Не смотря на возраст.
Главное, после каждой покатушки смотрите свечки, они должны быть кирпичного цвета.
А ПЕРЕД покатушкой смотрите, чтобы был рабочим узел подачи масло и цел трос, для этого достаточно заглянуть под седло, нажимая на газ, заводить не нужно
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 23:07
Техника: Brp xp
Rider писал(а):
что на пример?
А я видел, у меня у знакомого такое случилось, цилиндры задрало....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 23:10
Техника: Brp xp
Rider писал(а):
что на пример?
Ну тогда на халатность можно списать практически всё без исключения..... Человеческий фактор присутствует везде... Да и называть можно как хочешь, от этого не легче...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 23:13
Техника: Brp xp
Кстати, я слышал, что нам холостых масляный насос подает в пропорции 1/80 это может быть правдой?
