Pioneer
Еще подскажите плиз, что сам водомет, т.е. места которые соприкасаются друг с другом, а так же у задней плиты , там нужно промазывать герметиком? По мануалу вроде не надо если правильно понимаю, но вот как на практике, не модет ли быть там где подсоса?
Олег23
Pioneer
Олег23 писал(а): Снимите решетку там на краю должна быть пенка либо резинка. Ну не может он себя вести так из за нее с идеальным водометом. Бред какой то. На схеме цифра 2. Под башмаком она  Глянул и правда, не хватает куска этой пенки( вот только не знаю давно ли так..фотку прикрепляю... Может из за нее такое быть, что на глисс не могу выйти?
Комментарий к файлу: Нет середины этой пенки(
20220704_135003.jpg [ 164.62 КБ | 6753 просмотра ]
Олег23
http://www.hydrotoys.com/gpr/tuners/fer ... ing%20.pdfВот инструкция . Привалочную пластину можно не снимать. То что куска не хватает значит от туда сосало воздух. Заделывайте все собирайте а там узнаете. Пенка это единственное что с завода идет. Можете ее чем нить заменить и затестить.
Pioneer
Олег23 писал(а): http://www.hydrotoys.com/gpr/tuners/fernando/PumpPics/PumpSealing%20.pdf Вот инструкция . Привалочную пластину можно не снимать. То что куска не хватает значит от туда сосало воздух. Заделывайте все собирайте а там узнаете. Пенка это единственное что с завода идет. Можете ее чем нить заменить и затестить. Спасибо буду пробовать )
Anatoliy11
Pioneer
Anatoliy11 писал(а): Авто шумовка есть разной толщины на самоклейке. Работает! Да, на ней и собрал , спасибо...теперь нужно собрать мотор и пробовать)
Pioneer
Парни спасибо всем за советы, получилось победить, Олег 23 дал нужную мысль, за что ему отдельное спасибо). Дело и вправду было в вспененной прокладке. Зря пол гидрика разбирал(....Я поставил из шумки самоклеющейся от авто...Всем жму пять.
Anatoliy11
Женя спасибо вам за отписку по решению в положительную пользу! Многие .уй ложат на нас Олегу 23 да и ваще - а PDF у мну неоткравается  чё за хрень
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Женя спасибо вам за отписку по решению в положительную пользу! Многие .уй ложат на нас Олегу 23 да и ваще - а PDF у мну неоткравается  чё за хрень  У меня норм открывается) попробуй впн включить может откроет. Не думал я что резинка может настолько сильно повлиять. Все таки думал что вал. Заставил снимать вал только зря:)
Pioneer
Олег23 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Женя спасибо вам за отписку по решению в положительную пользу! Многие .уй ложат на нас Олегу 23 да и ваще - а PDF у мну неоткравается  чё за хрень  У меня норм открывается) попробуй впн включить может откроет. Не думал я что резинка может настолько сильно повлиять. Все таки думал что вал. Заставил снимать вал только зря:) Получается что винт крутится и получается создаются пузыри воздуха и они через щель где должна быть прокладка возвращаются по пути наименьшего сопротивления опять в импеллер , т.е. вода с воздухом, и тут же перекрут? Ведь весь импеллер погружен в воду, откуда там воздух?
Anatoliy11
Олег23 писал(а): У меня норм открывается) попробуй впн включить может откроет. Отдельно скопироыал ссыль и в гуглю - открылась)! Без впн я и на форум не зайду!! Рф сайты блокируются у нас!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 07 июл 2022, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Anatoliy11
