Текущее время: 21 июн 2026, 18:14
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 43 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 09:59
Еще подскажите плиз, что сам водомет, т.е. места которые соприкасаются друг с другом, а так же у задней плиты , там нужно промазывать герметиком? По мануалу вроде не надо если правильно понимаю, но вот как на практике, не модет ли быть там где подсоса?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 10:53
Не надо
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 13:58
Олег23 писал(а):
Снимите решетку там на краю должна быть пенка либо резинка. Ну не может он себя вести так из за нее с идеальным водометом. Бред какой то.
На схеме цифра 2. Под башмаком она
Глянул и правда, не хватает куска этой пенки( вот только не знаю давно ли так..фотку прикрепляю...
Может из за нее такое быть, что на глисс не могу выйти?
Комментарий к файлу: Нет середины этой пенки(
20220704_135003.jpg [ 164.62 КБ | 6752 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 14:10
http://www.hydrotoys.com/gpr/tuners/fer ... ing%20.pdf
Вот инструкция . Привалочную пластину можно не снимать.
То что куска не хватает значит от туда сосало воздух. Заделывайте все собирайте а там узнаете. Пенка это единственное что с завода идет. Можете ее чем нить заменить и затестить.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 17:41
Олег23 писал(а):
http://www.hydrotoys.com/gpr/tuners/fernando/PumpPics/PumpSealing%20.pdf
Спасибо буду пробовать )
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 23:11
Авто шумовка есть разной толщины на самоклейке. Работает!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 13:28
Да, на ней и собрал , спасибо...теперь нужно собрать мотор и пробовать)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 19:06
Парни спасибо всем за советы, получилось победить, Олег 23 дал нужную мысль, за что ему отдельное спасибо). Дело и вправду было в вспененной прокладке. Зря пол гидрика разбирал(....Я поставил из шумки самоклеющейся от авто...Всем жму пять.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 21:36
Женя спасибо вам за отписку по решению в положительную пользу! Многие .уй ложат на нас :ireful2: :voodoo:
Олегу 23 да и ваще - а PDF у мну неоткравается :( чё за хрень :?:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 02:31
У меня норм открывается) попробуй впн включить может откроет.
Не думал я что резинка может настолько сильно повлиять. Все таки думал что вал. Заставил снимать вал только зря:)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 07:32
Получается что винт крутится и получается создаются пузыри воздуха и они через щель где должна быть прокладка возвращаются по пути наименьшего сопротивления опять в импеллер , т.е. вода с воздухом, и тут же перекрут? Ведь весь импеллер погружен в воду, откуда там воздух?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 15:15
Отдельно скопироыал ссыль и в гуглю - открылась)!
Без впн я и на форум не зайду!! Рф сайты блокируются у нас!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 07 июл 2022, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 15:20
Вы в школу ходили?
https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... e&ie=UTF-8
