Текущее время: 30 май 2026, 17:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 86 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 12:18
Техника: BRP GTX LTD 1998
Здравствуйте, ситуация следующая купил гидр gp1200r 2004 г, не работает 3 цилиндр, компрессия была 6 для данного двигателя нормально, но я заменил цпг сейчас 8, цилиндр не работает, карбюраторы разобраны промыты давление открытия игольчатого клапана одинаковое на всех карбюраторах, винты регулировок как я понимаю под заглушками их не трогал, заводится и работает на двух цилиндрах, свеча в неработающие цилиндре сухая, заливаю бензин в цилиндр через свечу работает, пшикаю быстрым стартом в карб тоже работает, насос в карб качает снимал крышку крутил стартером, ускорительный насос берет бензин из камеры этого карбюратора и он пшикает бензином, то есть как я понимаю в карбе бензин есть, жиклёры все дуются все пропшикивал очистителем, даже не могу предположить что ещё посмотреть
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 13:07
А лепестковые клапана?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 14:04
Целые, местами поменял с первым результат тот же
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 15:26
Мотор опрессован?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 15:32
Олег23 писал(а):
Мотор опрессован?
Не опресован, когда меняли цпг мыли картер, наливали полный бензином сальники были сухие
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 15:38
Andbauer писал(а):
Олег23 писал(а):
Мотор опрессован?
И дальше что? Вот буквально ремонтировали, прокладка под цилиндром была повреждена и все шло в охлаждение либо наоборот. Мотор можно и в установленном виде опрессовать если на то дело пошло. Это бы я сделал в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 15:56
Олег23 писал(а):
Andbauer писал(а):
Олег23 писал(а):
Мотор опрессован?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 15:57
Понял спасибо
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 23:14
С впрыска укорительным... эфект работы цилиндра есть? Откиньте один из рабочихи, качайте курком. Какие изменения с одним рабочим и не рабочим...? Качнул два сработали, не качнул, на одном и заглох.
P.s. А в 1/3, 1/2 дросселя если, нерабочий... работает?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 04:02
На одном 3 заводится если налить под свечу и будет работать подключаю второй работают два подключаю все, третий постепенно перестаёт работать
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 11:48
Мойте карб в ультрозвуке.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 16:11
Что с ускорительной мембраной в каком она состоянии? Он не может работать и не работать в то же время. Обратные клапаны проверяли на нем, вакуумом и давлегием?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 16:29
Опресовал двигатель, подсос под цилиндром, нарушена плоскость прилегания на цилиндре кто то уже ковырял напильником
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 16:30
Теперь проблема как восстановить плоскость
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 16:56
Да там ничего не могди повредить. Фото есть? Герметиком прокладку промажте
