palestins
Техника: Bombardier Sea doo 3d/rxt 255
привет форумчане гонял на днях 255 брп на тахометре 8040 прет как самолет !пишет мне мол бенз заканчивается ну я в порт !заправился выхожу курок до полика на тахометре 5500 и не раскручивает выше !!поднял на берег подключил водичку пресную завожу крутит ска 8040!!!! спускаю на воду 5500!! на волнах в момент прыжка без нагрузки на винт раскручивает норм 8040 куда смотреть вразумите !!патрубок турбины раздувает замена была 30 мото часов назад может дросель мозг делает
BegemotTM
Во-первых. Гори в аду, я не знаю где ты, но у тебя сезон сейчас!!! Смотри сетку топливную. Насос. Топлива тебе не хватает. Собака там зарыта.
palestins
вот спасибо тебе добрый человечек из сочи
BegemotTM
Да. У вас там с сервисом проблемы. Там всё на коленках. Впрочем так почти везде. Не забудь о результатах отписаться. Ну и сходи там в мидийную на набережной за меня разок.
BlackSalim
| Старший мичман |
palestins
вообще ошибок нет никаких
Олег23
Может свечи стоит посмотреть для начала?
bombardier125
Смотри датчик воэдуха на впуске зеленый такой, это он. 2800 Ом если мне память не изменяет.
palestins
нужно мультиметр взять завести и протестить??
bombardier125
palestins писал(а): нужно мультиметр взять завести и протестить?? Нет, фишку снять и прозвонить, единственно эти данные при комнатной температуре.
bombardier125
bombardier125 писал(а): palestins писал(а): нужно мультиметр взять завести и протестить?? Нет, фишку снять и прозвонить, единственно эти данные при комнатной температуре. а лучше если есть с кого снять то путем агрегатной замены проверить.
| Модератор |
palestins писал(а): замена была 30 мото часов назад это не показатель.  китайский ремкомплект?
palestins
привет пираты!!! добрался я до бензонасоса, снял, разобрал ,сетки в шоке!!! заказал новые ,сейчас думаю стоит ли поменять моторчик бензонасоса ??пока все разобрано!! вопрос к знатокам можно ли сколхозить из линейки боШ аналоги ????на моем родном цифр нет для идентификации
ш
palestins писал(а): привет пираты!!! добрался я до бензонасоса, снял, разобрал ,сетки в шоке!!! заказал новые ,сейчас думаю стоит ли поменять моторчик бензонасоса ??пока все разобрано!! вопрос к знатокам можно ли сколхозить из линейки боШ аналоги ????на моем родном цифр нет для идентификации привет.Давид,что не подсказывает?  сетки могут быть в наличии у него. ш
Raider писал(а): palestins писал(а): замена была 30 мото часов назад это не показатель.  китайский ремкомплект? Юра привет.почему такой разброс по ценам по рему 102му?в ориге от 50 до 95тр.."левые" бывают,под ориг??кроме всм.эту шляпу видел...
