Текущее время: 01 июн 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: 185
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 17:23
Ребята привет подскажи пожалуйста кто ставил не оригинал маслосъёмные есть варианты от 260р ну и так совет стоит или не стоит рисковать разница между ориг и не оригом 5000
 Заголовок сообщения: Re: 185
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 17:53
Кольца или сальники клапанов?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 22:01
Маслосъёмные колпачки
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 22:56
А смысл?! Они не убиваемы.Если есть масложор,думаю нужно искать проблему глубже
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 12:26
Думаешь кольца ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 15:01
Думаешь кольца ?
В моей практике именно по этим движкам не разу не видел убитых МСК.А вот кольца поподались.Хотя вскрытие покажет.Может и турбинка подбросывает
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 19:54
А ты мне скажи у меня он 185 сил только взял за один бак топлива влил масла где-то примерно 70-100г это норм для них или нет и какая должна быть компрессия
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 20:53
И один раз на вираже он кинул клуб дыма и вонь палёным маслом была если дашь вот цап кину видос как было
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 02:29
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Перепроверяй турбину первым делом, а брп она если разваливается - это как горсть гаек высыпать в работающий мотор..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 09:35
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Сальник компрессора не держит. Как вариант
