Текущее время: 20 июн 2026, 07:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 60 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
 Заголовок сообщения: Re: BRP 3D 2004 год RFI
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 23:49
palestins писал(а):
Alpinev писал(а):
Тут нет кнопок чем можно было бы сбросить... Ни тахометра нет.. Сегодня накрутили тросик газа и масла, провал с низов ушел наконец. Но нужно ставить курок спортивный с мотака по хорошему, родной курок та еще хрень. Замерили компрессию на холодном 11.3 и 11.8 где то так
что значит накрутили тросик газа и масла подтянуть что ли его чтобы дроссельную заслонку открывал больше???
Мануал скачал?
Там есть про настройку.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 10:10
Благодарил (а): 66 раз
Вчера сам тестировал на воде, итог, гидр попер бодрее с низов! можно почти на месте крутить петли и мотор не зарывается! Но вторая ошибка активная вылезла, по датчику давления воздуха во впуске. Датчик этот 270600040 по мануалу. На самом датчике написано 0261230061. Пока нашел только оригинал за 15 р (( завтра после завтра с донора снимем датчик этот для проверки и будет ясно. Думаю после его замены гидрик еще бодрее попрет. Может кто знает замену этому оригиналу?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 11:43
0261230061 420274055 261230061 270600040
Это все наши номера, на Di тоже самое стоит.
Думаю аналогов море, на автодоке 4 рубля такой, на автото 3.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 03:10
Заменили датчик расхода воздуха! И попер дырчик! Чек пропал! Все едет как положено!
Выложу немного видео, в выходные катали. На видео счастливый обладатель BRP 3D )))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 12:10
Подскажите что можно сделать с курком газа? Очень тугой. Прям всеми пальцами нужно жать, очень не информативно и не понятно когда можно отпускать курок, особенно когда как стоячка едешь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 12:33
тросик просмотри по всей длине,может залом где,или пережат.,целостность рубашки.ооочень он длинный.может распушился внутри.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 21:32
Привет друзья!
А если с тросами всё збс!
Как поведёт себя поперечное мотору расположение ориг. микуни карбов брп. без пружины дроссельеой... ведомого карба? Да знаю брп на тягах, яма ориг магкая спарка вдоль мотора! На блезницах... ямы кстрирую пружину на ведомом.. и даже не в целях нагрузки на палец!!!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 21:56
Привет друзья!
привет Толик.у человека рфй.инжектор.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 00:13
Да тросик там 3.25м идет. Причем вместе с бабышкой, которая за газ отвечает при повороте руля, подруливании, отас или как там эта система называется. Плюс тянет этот трос и заслонку и маслонасос и еще эта бабышка.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 13:23
Привет друзья!
сори!
СОРИ! невнимательным стал! Тема то название, сама за себя кричит! :oops:
Встанет подобный воарос на яме - касательно oem. 44 x, - буду рекомендрыать удаление на ведомом...!
Юра - Raider зделай пожалуйста :uborka:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 01:47
Интересно мнение тех, и ощущение, кто катает на подобных гидриках, с такими же курками, я вот 3 человека у нас в городе спросил, у всех тоже самое, все туго! Один на 3д, второй на XPхе карбовой кстати.... может это такая особенность этих тросиков, или может закисают они внутри..
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 06:39
такой же трос и на хр,жтх.нормально,легко газует.там проблема бывает в месте где из одного два выходят.один на насос один на карб или заслонку.отсоедини с насоса и с заслонки и проверь-легко курком двигается.должен как обычно,легко.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 06:57
Для тросика норм ходят курки, если сравнивать с электронным, то конечно туго
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 03:35
Всем привет! Видосик с очередного закрытия ))) на дворе 09.10.2021 )))
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 21:41
молодцы, парни
