Текущее время: 04 июн 2026, 16:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 06:56
какие допуски при расточке поршневой сделали?и на каком производителе?Компрессию есть смысл замерять в момент возникновения проблемы?----конечно!!!!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 07:02
видится прилипают китайчики))сбт поди..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 11:18
Техника: BRP Sea-Doo GTX 1997 Rotax 787
Растрачивал предыдущий хозяин в прошлом году и точно весь прошлый сезон и начало текущего отъездил уже после расточки (живем в соседних домах, был на виду). Я когда забрал гидр, мы вместе минут 40 катали, все было норм, потом уже один покатал еще пол часа и началась эта проблема. Компрессия на тот момент была 9 и 8. Из-за этой разницы решил поменять поршни. Поставил WSM, 82,25. Задиров на старых поршнях не было, стояли такие же wsm. Проблем с клапаном началась уже после замены поршневой. Реально разогреть мотор на телеге с подключенным шлангом, чтобы на воду не ехать?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 13:42
НЕТ!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 18:05
Благодарил (а): 28 раз
Фото свечей бы
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 22:48
[quote="frig"]Фото свечей бы, желательно в момент падения об.мин.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 07:18
Так до воды и не добрался, может завтра получится, замеряю и компрессию на горячую и фото тсвечей сделаю.
Еще идея появилась, может диафрагма бензонасоса так влиять? Нагревается и начинает пропускать? Идея только пришла в голову, еще не разбирал.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 19:24
топливо холодное, пока рано про диафрагмы говорить
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 19:21
До воды в эти выходные не добрался, погода не позволила(((. Но добрался до бензонасоса. Ничего критичного не нашел, места соприкосновения диафрагмы клапанов потёртые, перевернул, все протер, собрал обратно и о чудо, заводится стал с 0,25 оборота. В любом состоянии мгновенно Раньше приходилось крутить 2-3 оборота чтобы завелся. И второе, просто так вскрыл крышки ревклапанов и охренел. Тот с которым мучился и заменил на новый все норм, а вот второй, который всегда был в порядке почти сплавился в месте соединения соединения с клапаном, т.е. по тому же сценарию чтоьплаыился первый. Теперь вообще ничего не понимаю. Поставил последний целый поршень клапана, который смог в России купить. Если нет то заглушу нафиг их
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 21:53
Если плавится, значит идут воздух, мотор не герметичен, подсос может идти откуда угодно
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 19:00
Всем привет. В новый сезон со старыми проблемами. За зиму конечно ничего не изменилось. Выточил у токаря из металла крышки рейвклапанов, посмотрим как ходить будут. Сразу хочу поставить бензонасос электрический. Подскажите какое давление в топливной системе долдно быть и может кто посоветует какой или от чего бензонасос поставить? И еще читал тут тему про выхлопную, мол вода заливается в выхлопную, из-за этого задыхается мотор. Насколько реалистично? Что там может быть в выхлопе влияющего на мощность?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 07:32
Техника: Brp 3d tfi
Здравствуйте! Как успехи в решении вашей проблемы?
