Текущее время: 24 июн 2026, 04:45
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 71 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по каве 250х ультра
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 09:39
Благодарил (а): 66 раз
Ржевский писал(а):
Вопросик (
Где расположен стартер у кавы?по ходу подпалил его.при нажатии кнопки как будто севший аккум и дымится клемма плюсовая
открой мануал там все с картинками есть ))) со стороны впуска стартер.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 14:50
Техника: Кавасаки джетскай 250 ультра
Brp gsx
Спс решил вопрос зачисткой клемм на аккумк.теперь другая проблема вылезла(рвет подшипники на винте(((((((только дал обороты сразу же.что делать ума не приложу
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 21:39
Техника: Kawasaki Ultra 250X
В водомете подшипники рвёт?? Может подшипники гуано или не все ставите?
Смотри аккуратно, это верный способ капиталку схватить..
Разбитые подшипники водомета - водомет через вал толкает и смещается коленвал, проворот вкладышей и минус колено и картер в лучшем случае((
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 22:23
Brp gsx
Так вот и прикол в том.поставил подшипники.до 3к оборотов норм .даешь до осечки.2минуты и гремишь винтом и сразу на прицеп в гараж переборка.посмотрим завтра(заказал вал,подшипники,сальники оригинал.поставлю посмотрим как поведет
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 01:52
Удачи, отпишитесь что получилось
Даже винт с 2 лопастями из 3х (не сбалансированный) по идее за 2 минуты не должен 3 подшипника размолотить..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 07:30
Brp gsx
Сам понять не могу что происходит.5 минут на воде и первый подшипник от винта в хлам.шарики высыпаются.купил оригинал комплект.2 подшипника.сальники и вал.посмотрим.сегодня на воду поеду.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 01:33
Ждем результаты (пальцы крестиком)
Позже лучше проточи вал под 3 подшипника как в 260ке
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 07:39
Brp gsx
Короч порвало опять подшипник первый от вала,пол часа катания((((((((я уже даже не знаю что делать.буду протачивать под три подшипника и наверное снимать приводной вал заодно.может изза него рвет?просто не знаю куда копать даже
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 07:44
Как по мне подшипник может порвать если только вал водомета смещается. По другому с подшипником ничего случиться не может тем более за такой короткий промежуток времени.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 07:47
Brp gsx
А куда он может смещатся?если б смещался тогда рвало бы 2 подшибника.это я за вал импелера пишу.тем более он новый как и подшибники
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 07:48
На земле подшипники умирали или только на воде?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 07:50
Brp gsx
Только на воде.и заметил последний раз(звук поменялся)когда на скорости вошел в поворот)
Brp gsx
Я просто уже не знаю куда копать даже.надежда что умер подшипник на приводном валу.больше вариантов нет
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 07:54
По схеме между винтом и первым подшипником стоит втулка, может она давит на центр подшипника. На кавах импеллер самозатягивающийся или нет?
Другой причины я не вижу, от вращения с подшипником ничего не случиться даже без смазки как по мне он долже отработает. Если это на воде значит импеллер все таки давит на него, иначе бы пошипник умирал бы и на земле.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 07:57
Brp gsx
Закручивается по часовой стрелке.нету втулки.подшипник 3 сальника и импелер
