Текущее время: 22 июн 2026, 02:05
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 168 сообщений ]  На страницу Пред. 16 7 8 9 1012 След.
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha FX160 Cruiser
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 21:56
Техника: Yamaha FX Cruiser HO
Мужики, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? Проблема такова - барахлил у меня спидометр, а именно вываливалась оська, на которой стоит барашек в виде четырёх черпачков. Соответственно он клинил и не показывал скорость. Я снял датчик скорости, выточил новую оську с нержавейки, всё собрал и спидометр теперь показывает в два раза меньшую скорость. В чём может быть подвох, или истечение обстоятельств, сдох. Хотя если бы он сдох, то наверное вообще не показывал бы... Буду очень признателен вашим мнениям. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 09:31
Благодарил (а): 66 раз
А как он крутиться? может он проскальзывает, и все, выточить одно дело, другое дело выточить по размеру и допускам, Скорость берется от показания магнита, который стоит в лопастях колеса. Может они эти лопасти погрызаны. Но я полагаю, что колесо тупо проскальзывает или клинит наоборот
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 12:00
размер оси должен быть точно как у оригинала и отполированным до блеска,чтобы скольжение колесико было лучше. Колесико на осмотр немного болтается.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 13:14
Размеры всё как у оригинала, неужели полировка не даёт ему так быстро раскрутиться??? Пробовал ради интереса оську тоньше ставить, такая же ситуация...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 15:52
может тогда оригинал?не думаю что слишком дорого. можно на разборках поискать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 13:11
Отполировал до блеска, такая же ситуация... Буду смотреть б/у или новый датчик закажу. Странно это конечно всё, ладно бы перестал работать, так нет, работает, но в два раза меньше.)))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 07:10
Может в самом колесике проблема или в щеках в которых он стоит.Там с магнитов импульсы считываются.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 07:34
Привет!Есть такая в разборе.может нужно будет что-то.мотор кулак дружбы
CD58A04B-9067-4653-81FA-C9D74B2487D7.jpeg [ 206.45 КБ | 8186 просмотров ]
1AD519D6-2E63-4C58-9FC4-5FB4F1F4705C.jpeg [ 241.11 КБ | 8186 просмотров ]
0E7032A5-F1CD-44BA-A8FA-06A9B9658B6F.jpeg [ 159.32 КБ | 8186 просмотров ]
2A5D9B9D-1E5E-425E-B75D-89B0487423D3.jpeg [ 151.44 КБ | 8186 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 14:46
Датчик скорости, за сколько будет?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 05:57
в личке тел.хозяина.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 22:28
Вася из Краснодара гидрик по частям продает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 04:31
он и есть.его тел сбросил..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 00:12
Техника: Ymaha fx 160
Здравствуйте кто скажет какой расход в час на ymaha fx 160 при обычных покатушках, без ватрушки и лыжника заранее спасибо за ответ ✋
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 13:46
Если гидрик дилерский,то спидометр в км.,если серый америкос,то мили в час,причем мили сухопутные американские.А стоит ли переводить?Знаков на воде с ограничением скорости не ставят,камер тоже нет.
У меня как и на снегоходе можно с милей в км перевести и обратно
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 13:47
литров 25-30 если газ зажать и на полную валить
