Текущее время: 31 май 2026, 06:05
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 18 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Потеря оборотов Yamaha VXS1800
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 19:31
holod-nsk писал(а):
тогда первым делом внимание на водомет.
При чём тут водомёт , он тогда бы в отсечку уходил , у меня фильтр тупо намок и он до 7000 кое как ( а без нагрузки в отсечку тоже уходил ) , новый поставил и полетел
я по опыту делюсь, а уже ТС пусть сам поступает как захочет.
у меня разваливались подшипники, работал на трении сталь по сталь, хорошо работал, но вот обороты были 5500 в воде и на прицепе.
да я только обрадуюсь, если дело в фильтре)
Я конечно подумал о потшибниках , но что с ними должно случится чтобы они клинили так , но всякое может быть , проверить не мешало бы
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 21:51
Я раз еле дошёл назад, был в 40ка км от пристани...
Потом пришлось дорабатывать дом, температуры были не детские внутри, валик посинел.
Так что взякое бывает.
У меня вопрос к ТС, а поведение аппарата как на воде? Вялый?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 21:56
Техника: Yamaha VXS 1800
Аппарат на воде работает как новый. И рывок есть и набор. Просто выше 6000 не крутит и все. Ни вибраций, ни посторонних звуков нет
