Текущее время: 30 май 2026, 18:51
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема IBR gti 155se,прошу помощи
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 11:00
Техника: BRP GTI155
Вот такие ошибки висят
2D0329B2-C4E8-4A83-A655-13DE2BFA2316.jpeg [ 16.59 КБ | 11134 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 11:54
Техника: BRP GTI155
[quote="BegemotTM"]Поможем. Отчего ж нет.
1. Разобрать сзади, посмотреть втулки.
На втулках есть выработка (если речь идёт о втулках, которые белого цвета)
A7A7E75C-BFC1-4873-8892-2EAB95269A18.jpeg [ 263.07 КБ | 11131 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 12:28
Техника: BRP GTI155
Что делать при этой ошибке? Снимать мотор?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 12:41
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Вторая это смотрите проводку мотора ИБР и сам мотор. А первая 1651? Фото очень плохое. Наверное 1661 всё же. Вынимайте iBR в общем
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 13:02
Техника: BRP GTI155
Клеммы сбросили, они чистые и в смазке. Накинули заново, ошибки прежние. Даже заводили, картина не меняется. Будем вытаскивать мотор IBR....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 15:09
Техника: BRP GTI155
Перед снятием IBR, подключились через шнурок к IBR «донора», ошибка сразу ушла, ковш зашевелился. Сняли мой мотор, открыли, плата можно сказать сухая, воды нет!
Что дальше делать, помогайте!?!?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 16:30
Техника: BRP GTI155
Проверили отдельно моторчик - вал крутит! Просушили плату, подключили всё обратно - ошибки прежние!
Есть кто проверяет и паяет платы?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 20:36
RXP 260. 2012 г/в.
Я нарывался на авито на объявы. В Питере и в Рязани делают.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 21:11
Техника: BRP GTI155
Да, тоже нашёл Питерских. Очередь у них, срок ожидания минимум месяц.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 21:34
RXP 260. 2012 г/в.
Сезон как никак. Рязанских тереби. Или хотя бы местным каким кулибинам покажи, может там дело то плёвое.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 22:16
Техника: BRP GTI155
Юра (Raider) из Рязани вроде, может поможет чем? Жду! ;)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 09:23
ну так вроде все же ясно. вроде были у дилера..он вам что подсказать не мог?
C2131 IBR iBR DC motor shorted to ground or 12V iBR motor failure. iBR motor wires dammaged.Battery power failure.iBR unit failure.Perform an iBR update with BUDS Check iBR battery power Check iBR Motor Wiring Refer to the
service manual for more details.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 09:29
ковш вообще двигается? на команды реагирует? или заклинил?
попробуйте поработать без обвеса. ковша/П-образной планки
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 11:37
Техника: BRP GTI155
Ковш сняли, П-образину сняли - вал стоит мёртво! Выдернули из моего IBR все фишки и разъёмы (они чистейшие), надели всё заново - вал не вращает, ошибки не уходят! Минуя мой IBR подцепили провода моего гидра (через заготовку-удлинитель дилера) к IBR аналогичного гидроцикла и сразу всё заработало, ошибки ушли. Приняли решение вытаскивать мой IBR. Сняли, аккуратно вскрыли коробку с платами - там воды не было, явного конденсата тоже, можно сказать сухо и всё чисто, но видно только верхнюю плату, до нижней не добраться, залито герметиком. Далее открыли коробку с червячным приводом и валом - там была вода (похоже через кольцо вала попадала), напрямую отдельно проверили моторчик меняя полярность - всё крутит в обе стороны, снова всё собрали без плат - вал крутит, продули и просушили платы, прикрутили на место к IBR, вернули всё на гидр, подцепили все разъёмы и снова те же ошибки и не хочет работать! :(
АККУМУЛЯТОР НОВЫЙ, хорошо заряжен!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 15:23
Техника: BRP GTI155
Заезжал сейчас к дилеру, настоял, чтобы мой IBR подключили к аналогичному гидру и посмотрели ошибки. В общем "картина" не поменялась, "донор" выдал те же самые ошибки, ну и плюс ещё ругался, что IBR не соответствует WIN номеру...
Обновить модуль IBR BUDS не предложила, а принудительно не получается.
