Текущее время: 31 май 2026, 11:07
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 46 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 07:58
Техника: Seadoo XP
На днях тоже достал из бака этот датчик и выяснил что он полумёртвый. В пользовании показывал или полный бак или пустой, более ничего. Чтобы достать плату с герконами и резисторами из корпуса в верхней части, там где выходные штуцера торчат, пришлось с помощью отвертки и ножа долго и нудно расколупывать эпоксидку которой залиты 2 гайки. Получив к ним доступ соответственно их же открутил и плата легко вынулась из трубы. Выяснилось что из 9 резисторов 6 в обрыве, и ещё входные латунные контакты отвалились по пайке и слегка болтаются. Удалил из трубчатых клёпок которыми они прибиты к плате остатки стальных технологических гвоздей т.к. они ржавели и засирали этой грязью контакты. Заклепки подплющил аккуратно молотком и припаял их к плате. Купил резисторы на замену мертвым. Купил обычные на 0,125 вт вместо smd что там стояли. С обычными легче управиться при пайке, а места там хватает. Припаял, проверил мультиметром сопротивление. Запихнул плату обратно в корпус, впихнул поплавок с магнитами, закрутил гайки на клеммы, залил на место эпоксидки термоклей. Подсоединил разъём, проверил - стрелка на приборе ползает по шкале. С гайками на клеммах обращайтесь аккуратней, не теряйте, найти на замену будет непросто.
