RomanK
Техника: Производитель поисково-спасательных амфибийных трансформеров ATASD
Добрый день други. Я автор разработчик амфибийных трансформеров ATASD: https://www.youtube.com/watch?v=5WzOJfakY38https://www.youtube.com/watch?v=Erf7EYXUrL4По ряду причин у нас есть желание устанавливать на ATASD двигатели от Kawasaki 310 supercharged, 2020 модельного года. Ищу графики или таблицы замеров мощности и момента на различных оборотах работы двигателя. Единственная подтвержденная информация что максимальный момент 286 Nm@6000 rpm, мощность 218 Kw@8000rpm. А какой момент на 4500-5500 rpm? Обращался к региональному дистрибьютеру Кавасаки в этим вопросом. Он отвечает что такой информацией не владеет и из головного представительства Кавасаки в Японии подобную информацию вряд ли получить возможно. Может кто чего посоветует? Второй вопрос - как ведет себя двигатель в условиях низких температур. К примеру -30C?
Юрий Селиванов
Думаю в -30 такой двс скорее всего завести не получиться, потому что программа в мозгу(да и он весь)под низкие температуры не рассчитаны.Есть многь примеров из опыта по автомобильным двс, в-25 запускается,а -27 нет.
petrycho
топливная карта в минус скорее всего не прописана...
RomanK
Anatoliy11
На верное мотор кавы с открытой ОЖ подстроить под замкнутую... -деньги на ветер!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 16 фев 2020, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
RomanK
Придется ставить закрытый контур охлаждения и автомобильный радиатор, который будет охлаждаться потоком воздуха, протягиваемый маршевым винтом. Необходимо подобрать лишь радиатор правильного размера и врезать в систему или механический термостат или термо-электрический клапан.
И в этом случае, Ротакс 1630 со штатным закрытым контуром охлаждения выглядит предпочтительнее, чем Кавасаки 310.
Последний раз редактировалось RomanK 16 фев 2020, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Anatoliy11
RomanK писал(а): Придется ставить закрытый контур охлаждения и автомобильный радиатор, который будет охлаждаться потоком воздуха, протягиваемый маршевым винтом.
И в этом случае, Ротакс 1630 со штатным закрытым контуром охлаждения выглядит предпочтительнее, чем Кавасаки 310. Я поправил пост так как обширный размах - вода, колёса.
Anatoliy11
RomanK писал(а): И в этом случае, Ротакс 1630 со штатным закрытым контуром охлаждения выглядит предпочтительнее, чем Кавасаки 310. В этом случае да, но стоит ли оно этого? Привод то прямой на винт,- карданы, коробки и тд.:- смерть...!
RomanK
Если все учесть и сделать по уму, то никакой смерти и близко не вижу
Anatoliy11
RomanK писал(а): Если все учесть и сделать по уму, то никакой смерти и близко не вижу  А по уму это как?крутить мотор который достигает своей мощности вращая +- 160мм винт а у вас? Далеко уедим и с какой скоростью и долго ли?
RomanK
По уму, это значит через ременный редуктор в соотношении 1:3, что бы к 2000 rpm на винте снимать с двигателя 242 л.с и 286 Нм момента. Что в общем то даже получается с запасом по мощности в 30%. Любой школьник, не прогуливавший уроки физики в 8-9 классах, за 15 минут посчитает...
