Текущее время: 31 май 2026, 17:41
Всего 25 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 24 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 69 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: sea doo gs тонет
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 21:31
Техника: sea doo gs, yamaha blaster
Кольцо это расходник.
Но, если задиры от винта, то надо на люфты посмотреть.
у него как расположены подшипники, на конечной части подшипник,и все? в ту часть где вставляется вал то прост через него опора с мотора передается?или же на самом винте имеется два ряда подшипников?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 21:38
роман33 писал(а):
на кольце имеются в некоторых положениях затиры от винта, получается винт гуляет ? и стоит задуматься о состоянии подшипников? или ж эти кольца как расходные материалы на гидрах ?
при чём кольцо и плохо заводится??плохо заводится всегда,или только на воде?или и на суше тоже?сними верхнюю крышку воздухана и 20 ку шприц с бензой на сетку.так заводится?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 22:13
ну я и не говорил в одном предложении про запуск и кольцо, просто на разные вопросы хотелось ваше мнение и опыт увидеть. по запуску на суше хорошо заводится, но все равно на малых оборотах неровно работает, на воде как то тяжело раскручивается, но когда выходит на максимальные обороты то прет и претензий нет,если постоит на холостых на воде ,то тож проблема при наборе оборотов, на средних оборотах вообще не едет, переливает.если жопу приподнять в воде и дать мотору раскрутиться то полетит нормально пока не скинешь газ.
по кольцу прост вопрос был по состоянию,по износу, ну и понятно чем больше зазор тем меньше производительность водомета.
и какое масло вы льете?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 23:21
а ускоритель на карбе работает?шлани чистые?опять же если понимать,что вы карб снимали,мыли продували.уровень,винты н и L в сток.хх отрегулипрвать с тросиком м.насоса.или у вас мих?проверить мембраны,диафрагму,иглу ...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 23:30
шланг инпульса из картера ,без подсоса?проверьте так,снимите обратку и дуть в неё или качнуть,пойдут пузыри потом бенз.и стартер жив,и система прокачена.(при условии ,что нет подсоса нигде.)кран на баке закрыт :)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 23:31
дальше к золотнику)))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 00:56
ну а фото тонущего жс,в студию.может и не тонет он вовсе....ниппеля подкачать и всё гуд.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 22:07
как то смирились с этой проблемой, двоем конечно не оч комфортно, но для одного пойдет . не подскажешь в сток на сколько регулировочные болты на карбе выкручивать. да и по золотнику аока ниче не смотрели, как то боязно без навыка лезть
бенз мешаем с маслом, с бачка на шланге стоит кран, пока даж и не знай про смазку золотника. ты случайно в вк не сидишь? там как то проще и пообщаться и фотки реализлвать
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 22:13
это ты про ваккумный шланг который к карбу подходит? как это все может быть связано с переливом топлива?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 01:15
а ты уже опредилил,что у тебя заливает???? не ваккумный шланг не при делах.речь о другом шла!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 01:17
где вы живёте?нет мастеров?..профиль лаконичный.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 20:11
ну на средних оборотах не тянет еле еле едет, газ на всю даешь и секунд через 10-20 подднимает резко обороты и едет отлично. если покатать на таких средних оборотах((когда не тянет) то потом вообще заглохнет,и не завезти, свечи все залиты, другие свечи подкидываешь и заводится.жаль что нето мануала на русском,было б попроще мне.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 20:26
А какая в гидроцикле компрессия?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 20:57
по 9
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 15:16
Тогда делай ревизию карбюраторов
