Текущее время: 31 май 2026, 01:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 117 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 8
 Заголовок сообщения: Re: Буксует водомёт
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 16:29
DinyaZavr писал(а):
Игорь73 писал(а):
Первый ты понял правильно.
А последний, винту что проще протолкнуть, воду или воздух?
Воздух из узла с графиткой. Только это уже не букс.
Получается подсос воздуха так же может быть из за раздавленного демфера?
Неужели там так много сосет воздуха, что хватает на "букс".
И непонятно, почему подсос называют - кавитацией. Кавитация, это образование пузырьков воздуха на концах лопаток винта в следствии неблагоприятных 3-х условий: давление вход\выход и скорость винта.
Это для простого гребного винта.В водомете поток воды на входе смешивается с воздухом который высасывается этим же потоком из корпуса через неплотное, изношенное уплотнение(ямаха сальники, брп графитное уплотнение на валу).Смесь воды с воздухом и водомет не создает плотный поток, гидрик буксует.(как пример когда в гидравлическую тормозную систему попадает воздух, тоже не создается давление)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:09
Чем больше нагрузка, тем больше засосет
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:49
Совершенно верно-получается насос эжекторного типа.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 00:32
Техника: Yamaha xl800
Ой, капеееес...
У меня гидрик с капремонт, как проверить сальник на вэтой гофре? У ямах какие-то уплотнители ещё стоят под водозаборной решеткой, может они износились?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 00:39
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Gowka писал(а):
Ой, капеееес...
Хоть бы понять о какой ямахе речь.... профиль просят полностью заполнить не просто так..
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 00:59
WaveRunner xl800, ну думаю в gp800, xl1200 та же канитель
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 10:26
ВМ Panda 500CC
О каких уплотнениях под решёткой идёт реч? Если между корпусом и решёткой там да стоят уплотнения, но они как я понимаю влияют толтко на установку самой решётки. Если про уплотнения вала на выходе из корпуса, то там стоят сальники. И никакой гофры там нет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 01:16
Между решеткой и корпусом два уплотнителя по бокам, и одна длинная поперек. Я про них. Если не в них дело, то я вообще ума не приложу откуда пробуксовка. Движок до 5000 крутит, воду пенит и ни чего, а вот если завалить или раскачать гидрик, тогда может выстрелить на глис моментом
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 05:19
Техника: SEA-DOO RXP-X 255 (2008)
С подсосом и эжекцией разобрались.
Можно ли подсос (малый или большой) проверить на воде (если не брать в счет, чувства жопомера про букс)? Или сняв сиденье и расширительный бочек, как нибудь можно определить, что этот узел пропускает при резком наборе скорости?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 19:14
Если нет в корпусе воды, естественно после катаний без выкрутасов, то и фибра, гофра в порядке.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 12:57
Может инфа кому-то пригодится:
Задача: гидрик ямаха не выходит (с огромным трудом выходит) на глиссер.
Исходные данные: обороты развивает, ощущения пробуксовки или кавитации, зазоры водомета завышены, но в допуске.
Предположение: подсос воздуха.
Решение:
1. Разобрать заборные элементы и по схеме установить новые уплотнители, срок ожидания около 2х месяцев, цена вопроса около 1-1,5к на лето 2019г.
2. Вырезать с пенки (коврик для гимнастики/йоги/похода) прокладку целиком, установить по схеме вместо штатных на герметик.
Советы давали стопятьсот гуру мастеров - от выкинуть ямаху и купить брп до купить новый или менять импеллер с кольцом... всем привет.
Отдельное спасибо за ремонт мотора и совет Юре и Олегу с Питера, теперь гидрик просто выпрыгивает на глисс!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 15:08
ВМ Panda 500CC
Решение:
Фото процесса установки из пенки нет? Или ссылку на уплотнители из варианта 1?
