Текущее время: 19 июн 2026, 02:54
Всего 29 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 29 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 117 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: свечи заливает..
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 01:59
Техника: jet motor 800
Рома в малую щель пламя не полезет.
Да и не мои это домысли, я мноого про портинг от профи читаю и вопросы задаю!
Днище поршня некогда не вылезет выше палубы если этого не зделать намеренно но грамотно!! Изучи головы с куполами, но сквиш будет не изменен! ...занижая, завышая мы меняем и октан топлива. Выше октан горит медленнее чем и больше выделяя тепл. энергии - (кпд) потому и КС меньше. Зделай КС одним куполом по жиаметру и разлетится энергия в разные стороны. Но не забываем про опережение когда в момент воспламенения давление продолжается с низу. Ударная волна до краёв дошла создав ещё больше давление, температуру а оглнь не пролез а топ смесь на краях, между поршнем и гильзой до колец БААБАХ.
Вы не особо компетентный человек в данном вопросе, судя по вашим коментариям, прокладку видели? я специально фотографировал на зеркалку, что бы при увеличении все было видно, видно движение газов и.т.д
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 04:00
Anatoliy11 и frig, прощу прощения за свою немножко забывчивость и наводящую путаницу по поводу сж, вы правы. :roll: :oops:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 07:02
Гильза не просела?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 09:42
Благодарил (а): 28 раз
Да и я не своими домыслами делюсь тоже ;)
Чем меньше squish, тем выше турбулентность. Чем выше турбулентность, тем скорее загорится весь объем топливо-воздушной смеси. Тем быстрее и полнее сгорание. Быстрее сгорание нам нужно, чтобы можно было УОЗ сделать позже, а УОЗ, скорость и полнота сгорания это КПД. А значит экономичность и мощность.
С другой стороны когда быстро загорается большой объем и позже УОЗ - меньше вероятность детонации.
В общем чем больше squish, тем хуже. Это не только двухтактников касается, на четырехтактных моторах те же задачи и те же проблемы. Вытеснители, правда, другой формы из-за клапанов.
АА, еще же нагар может быть. И если его там запрет, то тоже может бида произойти. Это в копилку ограничений минимального размера.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 09:58
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Ребята какие тут сквишы?У него проблема со смесью,а может быть и нет.У меня был гидр с такой проблемой,3 раза капиталил,так и продал,теперь новый хозяин с ним заниматься сексом.Могу сказать одно точно,дело не в сквишах ваших.Когда у нового хозяина разлетелся мотор он купил в сборе рабочий мотор б/у,и этот рабочий мотор размазал поршень за 10 мин максимальных оборотов.Свеча в размазаном цилиндре была такая же черная.Естественно вопрос сразу лег на карбы,но они стерильно чистые и с новыми ремкомплектами.Гидр сейчас продается с этой проблемой, решения так и не нашли
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 10:06
Совершенно согласен! Но всему всегда есть свой предел.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 10:11
slavtol, да это мы отвлеклись.
Я думаю, что это детон. И в первый раз и сейчас - проблема же не устранена. Если так просто собрать, то опять проломится :D
Васек, покажите головку со стороны камеры сгорания.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 10:21
А кто знает что, сколько и на сколько его строгали, гильзовали опять строгали. Данных размеров нет, одни домыслы.
Я то же ужаснулся когда узнал свои высотные
размеры БЦ и головы.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 13:22
Гильза не просела?
Анатолий добрый день, гильза визуально и пальценомером в плоскости цилиндра, прокладка была плохо обжата, даже когда откручивал гбц, болты легко шли
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 13:29
Добрый день, фото гбц вечером скину, все фотки на пк, да и в принципе проблемма то найдена
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 14:42
Парни, ввиду последних событий, ищу двигатель ямаха GP800 по адекватной цене, либо коленвал, поршень кованный 81 диаметр, гильзу или 2 гилзованых цилинда 80 с поршнями в обмен на мои с моей доплатой
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 16:29
Yamaha vxs 1800
Анатолий,ты не дочитал.После очередного размазаного поршня и развалившегося колена мы установили б/у другой мотор!Он был исправен!В нем поршень размазало тоже через 10 мин
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 19:43
Толян да не твоему бывшиму... мы тут кости моем! Я к китайцу высказал! Знаю историю твоего а фраза -( теперь другой сексом занимается) :rofl: мелькает в мнооогих темах! :drinks:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:25
Васек мож ну его нах этого китайца - опять бабло сунуть? Сейчас мотор, завтра электрика! Распродать его неспешно а сейчас взять что-то рабочее из BRP, YAMAHA! Мопеды без флага и родины за приемлимый ценниг можно найти! А так на воду не скоро попадёшь. имхо. Ремонт этого... не дёшево встанет и за частую разочаровывающий!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:29
есть поршенек кованный .
