Текущее время: 20 июн 2026, 11:06
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 43 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 14:51
Техника: Kawasaki Jet Sky 750 ZXI
Спасибо! пока разбираюсь с искрой, не упустить бы еще какой момент...
2 дня поисков в интернете схемы от ZXI никаких результатов не дал. Видать не частая это модель и скорее всего шла на импорт в США. Поэтому так мало инфы...
Придется вооружаться Цешкой, изолентой - звонить вычислять скручивать сращивать(((
Если мой мозг не осилит это, то уж обращаться к электрику буду...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:08
Срастил комп с косой.
Лишних проводов осталось несколько штук....около 5-6.
Пока все на соплях. Долго искал куда постоянку запитать от коммутатора. По всей видимости она идет ко всем приборам и датчикам.
Искра появилась! Да еще какая! Ярка сильная, синяя! все отлично! Это победа.
Теперь буду собирать все потихоньку и пробовать заводить.
Хотел на выходных. А на выходных товарищ освободился сварщик. Предлагает, пока свободный, фаркоп сделать.
Еще раз огромная благодарность за схему!!! Без нее бы наверное не справился!)
IMG_20190320_193022.jpg [ 472.51 КБ | 6960 просмотров ]
IMG_20190320_192950.jpg [ 436.8 КБ | 6960 просмотров ]
IMG_20190320_192957.jpg [ 453.38 КБ | 6960 просмотров ]
IMG_20190320_193010.jpg [ 355.77 КБ | 6960 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:11
и еще вопросик?!
что это за трос?! он возле глушителя примерно...
IMG_20190320_192123.jpg [ 501.58 КБ | 6960 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:19
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Плюс идёт к реле стартера, на него внутри одета клема на входящий болт, от туда ко всему остальному.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:45
да , так и есть. сначала этот + через предохранитель main уходит в коммутатор и там же на всю систему и из коммутатора кнопку стопа
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:26
rodionov02 писал(а):
и еще вопросик?!
В карбах сколько заслонок? Трос в оплётке?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:45
ВМ Panda 500CC
и еще вопросик?!
Ну так надо смотреть куда он идёт. А подсос у руля есть?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 02:10
Трос для сброса воды из картера.Ставился только на кавасаки 2т.В случае переворота и попадание воды в цилиндры производитель рекомендует потянуть трос насколько раз.Хотя,если уж хапнул воды,то лучше выкрутить свечи и стартеров воду выгнать.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 02:14
Верхняя резиновая заглушка возле троса для промывки системы пресной водой,это если в морской эксплуатируется.Кстати, через нее на зиму неплохо бы и антифризом систему охлаждения прогнать.Как промывать на форуме есть инфа.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 08:53
ВМ Panda 500CC
Такой есть на всех 2т кавасаки? У меня zxi 900 1995 года. Такого не встречал..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 16:02
На двух цилиндрах везде стоит.у тебя 900 три цилиндра.у меня когда-то было в прокате три подряд xi750,везде этот трос сброса стоял. И на zxi750 тоже стоит.полезная вещь кстати.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 09:54
Паша привет!со страховкой на гидры в прокате имел дело??
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:53
Всем привет.
Заказал со владика зеркала, кожух на руль и пару резиновых ковриков. Обдиралово караул!
С учетом того что водник я взял за 30 тыс. +5 всякой ненужной хрени (бронепровода, катушка от волги, мопедовские коммутаторы), да в итоге комп в сборе за 15 тыс. Итого 50 тыс.
Так за какие то зеркала с меня попросили 6 тыс, кожух 3 тыс и каждый коврик по 1 тыс. Итого 11 тыс. Вообще не соизмеримо с начальной стоимостью!(((
В итоге у разных продавцов кое как выпросил зеркала оба за 4 тыс. кожух и резинки еще 3 тыс . итого 7....
Пока все это идет транспортной - соберу все по уму, все проводку на термоусадку с клеем посажу....
Возникает сразу вопрос. Как долго можно погудеть двигателем без воды?
Надо его прогреть минуты 2-3. и немного погазовать, что понять все ли в норме, держит ли хх...
Это приемлемо 5 минут без охлаждения? или много уже будет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:18
Всем привет.
+-10 сек. Потолок))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 18:42
+ - 10сек. Не к пяти минутам.
Хорошо хоть за 30 взял гидрик. А если б подарили? То недостающие детали вообще подарить обязаны?
