Текущее время: 01 июл 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Не работает инфо центр.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 10:25
Техника: Sea doo GTX 2000
Добрый день!
Купил sea doo gtx 2000г.в. вроде как в хорошем состоянии , но не работает инфо центр. А именно -спидометр, тахометр , уровень топлива ( может что то еще ).
Показывает направление север /юг и время работы как массу включаешь.
Померили сигнал на датчик скорости и и электрик сказал что не поступает сигнал питания с блока управления . Можно ли это вылечить или только менять EBU?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает инфо центр.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 15:01
есть рабочий.но лучше с начала с электрикой разобраться
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 05:19
Подскажте пжл как определить модель ?
Так как GTX 2000 г.в. имеет 3 модели; карб, (DI и RFI, как понимаю это впрыск)
У меня карбюратор и блок управления стоит за номером 278000906, а по каталогу должен стоять 278001525. вот я и думаю может по этому инфо центр не работает ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 08:12
нет,это просто со временем замена номера произошла заводом.мозги те стоят.RFI-инжектор,DI-орбитальный впрыск.у тебя-то что нужно-карбы.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 08:38
Спасибо, за инфо !
А указатель топлива/масла и тахометр тоже завязан на блоке управления ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 09:31
Kite22 писал(а):
Спасибо, за инфо !
все через мозги и потом на приборы..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 09:32
снимали квадратные фишки с мозгов?всё там чисто,без окисла?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 09:39
Там все сухо чисто и девственно :)
Говорят есть какой то сканер к нему можно подцепить и посмотреть ошибки .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:46
на 4т-можно,а здесь-какие ошибки?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:47
зуммер издает сигналы при вставлении ключа?если да,то какие?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 16:35
Сегодня покатался и заметил - что Один раз только бинкнул , а так обычно молчит , хотя вставлял за сегодня раз 10 .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 17:51
если зуммер рабочий,тогда к сане лису,за мозгами..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 18:10
НЕ совсем понял , к кому ?)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 20:41
К нему! memberlist.php?mode=viewprofile&u=2929
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 07:38
привет,так я не понял...он у тебя заводится и катает???
