Текущее время: 01 июн 2026, 08:57
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 380 сообщений ]  На страницу Пред. 114 15 16 17 1826 След.
 Заголовок сообщения: Re: Brp 3d
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 20:56
TOXA52RUS, писал(а):
Привет у вас чё так тепло
у нас +30.
Вода +18
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 21:37
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
У нас тока лед сошел. Считай можно гонять! Люди суровые)
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 23:11
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Свечи как себя чувствуют?Ничего не пищит и не пишет?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:31
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Свечи новые. Не пищит, приборка молчит.
Наверно попробую новый поставить фильтр с обраткой, так как перед тем как его менял до этого симптомы такие же были, блин но на новом фильтре он часов 6 проехал всего и опять задергался. Может снова давление нет нужного. Надо измерить кстати давление вначале
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 12:34
Yamaha vxs 1800
Я врезал манометр в магистраль и оставил там на ПМЖ.Правда у меня di,там более критично к давлению
IMG_20180325_171846.jpg [ 1.46 МБ | 4602 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 19:34
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Сегодня на суше замерил давление, при включенном зажигании 3.5 очка, при заведеном 4.1.
Буду тестить снова на воде.
Когда завел временами раздавался гул. Снял заднюю крышку, понял что гул с вала откуда-то. Там тавотница, надо прошприцевать. Поработав 10 секунд, вал греется в районе над резиновой гофрой, в узле где тавотница. Там что? Подшипник или что? Как обслуживать кроме шприцевания? Норма ли нагрев? Как правильно этот узел отцентровывается?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 03:21
Разбирай, там подшипник игольчатый, скорее всего встал уже.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 05:35
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Так разбирал, раскрутил там все что можно, снял водомет, но так и не понял как вал вытащить. Собрал обратно
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 05:52
Там не в водомете дело, а в типа подвесного. На схеме красным выделил. Там если подшипник встал шприцуй не шприцуй толку не будет.
3D.jpg [ 294.07 КБ | 4518 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 05:55
стальную шайбу отжимаешь в сторону водомета, под ним стопорное кольцо, его убрал и все вынимай в сторону водомета
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 05:56
если давно не разбиралось, будет идти туго из-за резинок внутри стальной шайбы
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 06:52
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Там мне не понятно что откручивать и что от чего должно отсоединиться. Визуально как будто собрано так, что ни в какую сторону он не выйдет без разборки на месте.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 08:59
посмотри внимательно на картинку в районе уплотнения гребного вала, там все достаточно просто
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 11:35
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
ок. спс. картинку утром сразу не заметил)
вечером снова попробую.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 03:59
шприцевать изначально нужно было,не заклинил бы.есть же карта смазки...все что на картинке с капелькой,либо на локтайт ставить либо шприцевать.смотря какой узел
