Текущее время: 27 июн 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: перегревается двигатель kawasaki ts 650
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:57
Техника: BRP rxp
kawasaki 650 ts
Bayliner1952
Фрегат350-нептун))
Приветствую, форумчане!
У меня гидрик kawasaki 650 ts 1992 г.в. вроде.
Установил б.у. мотор, а он греется, охлаждение работает плохо, из контрольки вместо постоянной струи воды-еле течет маленькая струйка, а когда перегревается, вообще кипяток с паром брызжет.
Система охлаждения продувается воздухом без проблем, теплообменник и трубки все проверил, все чисто(.
кто то может подсказать в чем причина, куда смотреть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 14:53
Спасибо!
а может стоит проверить попадает ли вода в систему?
наверное от водомёта поступает, оттуда и копай
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 19:45
+100. А дальше песок и т.д.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 22:27
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Был у меня kawasaki ts 650,подскажу че знаю.В данной проблеме все уже подсказали,смотри где засор.Когда нет давления в водомете,нет и нужного напора в охлаждении.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 22:51
ТС почитает, решит проблему ну и как всегда не отпишется 8)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 00:19
Затаился ТС как кот нашкодивший. Не понятно, то ли на воде вода не идёт, то ли на шланге мало даёт). Так и разгадывай ребусы :(
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 07:28
то ли и то и другое..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:25
Техника: BRP rxp
kawasaki 650 ts
Bayliner1952
Фрегат350-нептун))
Спасибо!
Вода в систему попадает точно, только видимо не в достаточном количестве. Из контрольки же течет немного))
Куда еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:28
Техника: BRP rxp
kawasaki 650 ts
Bayliner1952
Фрегат350-нептун))
Обязательно отпишусь, если будет что написать!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:30
Техника: BRP rxp
kawasaki 650 ts
Bayliner1952
Фрегат350-нептун))
Никто и не затаивался!
На воде когда плаваю, вода из контрольки течет слабо, а через мин. 5-7 активной езды начинает кипяток течь с паром.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:41
Начни с водомета.
Если течет с контрольки мало, значит не поступает.
Там все без схем понятно, бери и пляши от водомета и проверяй каждую трубочку.
Чудес не бывает, уже всё разжевали и в рот положили, действуй
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 19:16
Шланги правильно подцеплины?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 14:35
Техника: BRP rxp
kawasaki 650 ts
Bayliner1952
Фрегат350-нептун))
Правильно! там по другому их трудно подсоединить. Не перепутаешь, т.к. недотянутся...
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 17:47
Техника: BRP rxp
kawasaki 650 ts
Bayliner1952
Фрегат350-нептун))
В итоге проблема была в прокладке ГБЦ (она немного прогорела в одном месте и завоздушивала систему охлаждения)!
Прокладку заменил, струйка из контрольки полилась как надо, и чуть теплая! Больше не греется))
Всем большое спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 18:31
за отпис СПС! Причину прогара устранил? Голова равная?гильза не провалилась?
