Текущее время: 03 июн 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Ключ SeaDoo Gti 2000 год, Rotax 717
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 19:42
Техника: BRP GTI 717 2001
STELS DINLI 600GT
добрый день
утерян ключ при перегонке на SeaDoo Gti 2000 год, Rotax 717, приборка простая топливный датчик и спидометр.
документы при себе,
как узнать ключ с имоболайзером был или нет? при накидывании перемычки и нажимании на кнопку издает короткий и длинный сигнал.
пробовал правда это делать через провода с большого АКБ, родной сдох.
видел на али что продаються ключи, вопрос его просто купить и пользоваться или нужно шить , если шить то у кого в Беларуси есть сканнер.
 Заголовок сообщения: Re: Ключ SeaDoo Gti 2000 год, Rotax 717
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 20:27
шить. кто сделает ищи
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 20:41
прошивать надо.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 21:31
STELS DINLI 600GT
разобрал , как понял блок управления стоит на носу.
правильно понимаю что достаточно мозги притащить людям
если да то может подскажите кого в МОСКВЕ, буду на этой неделе? и сколько вообще это стоить должно?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 21:40
STELS DINLI 600GT
а какой принцип вообще работы считывателя ключей ? как понял к считавателю идут 3 провода, 2 на замыкание, а третий то ли индуктивный датчик плюс то ли что.?
еще вопрос сразу что бы новую тему не начинать, дайте ссылку пожалуйста на мануал на него.
т.к. нужно разобарться с зарядкой , нет ее, то ли генератор то ли выпрямитель, третьего не дано, но бегло осмотрел не нашел выпрямитель.
еще может кто подскажет где можно в Москве купить колеса 4,8-12 + диск запаска(на пять болтов прицеп америкос.) , пока тащил одно спустило разорвало в клочья, дотащил на диске. слава богу расстояние всего 100км нужно было тащить.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 09:35
На 717. Зарядка, магнето смотри. Или выпрямитель(фото). Ну или где то не контакт.
Реле зарядки.JPG [ 190.81 КБ | 9899 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 09:59
STELS DINLI 600GT
я как раз эту хреновину снял с мозгов, спасибо. буду проверять . правда без ключа сейчас проблема протестить.
магнето не подскажите звониться должен. ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 10:11
Должен. Три желтых провода. Без ключа тоже сложно проверить
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 14:48
реле зарядки на мозгах саморезом прикручены.проверь ее.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 14:49
извините не заметил.это и есть зарядка..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 15:06
в л.с.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 16:44
Бывает :beer:
