Текущее время: 31 май 2026, 13:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 975 сообщений ]  На страницу Пред. 127 28 29 30 3165 След.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 15:30
Благодарил (а): 66 раз
Личку смотри. Позвони мне
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 15:45
Короче пиздец... вода так же набирается в кузов. На месте стоишь без заведенного мотора все сухо. Чем быстрее едешь тем быстрее вода набирается. На холостых даже с контрольки пропадает периодами вода!! Я так понимаю что идет засос воды в корпус именно с подачи воды в двигун. Вода в корпусе не теплая. А речная по температуре. То есть это не с выхлопа херачит. Где искать.? С подачи воды с водомета до двигателя?
20170805_184059.jpg [ 1.65 МБ | 4293 просмотра ]
Последний раз редактировалось Alpinev 05 авг 2017, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 16:03
Херень какаето у нормальных лодок с корпуса сосёт...) :D у тя чо винт обратного вращени :crazy:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 16:16
Шланги подачи от импеллера смотрел наверное уже?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 16:21
Да сосет норм. Шланг там один целый. Я хз че искать. Но корпус целый с него не вытекает. Бля где искать
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 17:02
А у тебя есть такая хрень вотер дрэйн кноб? Может он? Но я склонен к подаче. У меня на водомете 2 шланга. Один система билге(отсос) это на конусе а сбоку дома подача на охлаждение. Вот может там...и водакоробка как поживает?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 17:03
Вотербокс
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 17:06
У меня с водомета один шланг уходит на подачу. И все....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 17:49
Виталя штатный насос откачьки должен быть, работает от водомёта силой эжекции создаваемой скорастью воды после винта. В сужающем конусе штуцерок внутри должен быть см 4 торчать а сдругой стороны отверстие подачи на охлождение. Может его выбило и давит в эту лягуху как на подаче))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 17:54
Отсос я затыкал 2 шланга. Похер. Вода прет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 18:21
А подача на охлаждения
у тебя от водомёта?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 18:22
Должно быть от водомёта. В корпусе видно этот шланг. Внутри,всмысле.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 18:34
Ну да от водомета. Завтра всю трассу перетянуть надо
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 18:38
[quote="Eco"]А подача на охлаждения
у тебя от водомёта? :ROFL:
А чо на 2т бывает другая :shock:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 18:41
Вот эта вот T2SS это подача охлаждения. Отсос в следующей части водомета.
Screenshot_2017-08-05-22-39-27.png [ 370.74 КБ | 4286 просмотров ]
