Текущее время: 31 май 2026, 09:50
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 975 сообщений ]  На страницу Пред. 123 24 25 26 2765 След.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 12:11
Благодарил (а): 66 раз
temish-76 писал(а):
Приветствую у меня нема такой штуки ну думаю можно приподнять. Эххх завидую я вашим выходным а я на магните торчу и когда выгрузка неизвестно.
У тебя нет заднего хода. ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 18:11
Техника: kawasaki zxi 1100
Нет только вперёд у меня же спорт,а у тебя турист,он у меня короткий,зато есть регулировка угла атаки водомёта на дыбы встаёт на раз-два и прыгает а если ещё волна то вообще можно попрыгать ну и так подурить.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 19:25
Ну zxi это збс. Я думал там задний ход тоже имеется. Короче сдвину я ее повыше эту штуку.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 02:10
и еще момент такой появился при кручении или выхода из воды при повороте резком, сильно дергается эта самая ручка заднего хода, прям трясет весь передок этим тросиком, думаю это из за того что какраз это забрало опущено вниз и струя бьет в него и дергается. хотя по прямой такого нет... вот нашел в инете как у других. Получается у меня не верно стоит забрало это... хм. Надо исправить. И ехать лучше должен по идее.
20170724_092300.jpg [ 2.17 МБ | 6164 просмотра ]
20170724_092355.jpg [ 2.47 МБ | 6164 просмотра ]
20170724_092413.jpg [ 1.7 МБ | 6164 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 02:55
Пришел ремкомплект водомета )))
20170724_095346.jpg [ 2.03 МБ | 6163 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:33
Хорошо, будет чем заняться в выходные :D ,я тоже посреди сезона полез туда и потом чтоб не ждать ремкомплект пошёл в магаз запчасти для иномарок и мне всё привезли на следующий день точно не помню но вроде подшипники от крузака 100 гениратор а сальник от бмв один а вот со вторым чёт гемор был я нестал ждать и старый оставил он норм был,ну это так кому на заметку.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:36
А вибрация скорей всего потому что это забрало болтаеться (фтулки крепления выношены) и дергает тросик ,тросик же одна стольная жила вот и передаётся всё.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:37
да я так и понял уже, исправил все уже вчера, еле открутил эту бабышку, пришлось греть соединение. как можно дальше закрутил ее и все забрало ушло вверх. плюс руль отрегулировал второй трос. А то в одну сторону больше рулило чем в другую
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 09:30
Удачных покатух в выходные!!!! я тоже надеюсь что получится поганять.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 09:35
Да и по поводу скорости,чем замеряли? штатным или gps,у меня по штатному тоже где то 80- 85 шол,после восстановления винта и переборки матора уже где то 95 получилась разок,погода не позволяла волны.но у меня и кароче он.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 09:37
мерил GPS ом. ну было 89 разок на спокойной воде. винт еще норм. у меня он тяжелее на 5кг всего _)))).
Последний раз редактировалось Alpinev 27 июл 2017, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 09:45
Ну тогда вообще всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 09:51
вот этот задний ход ( забрало ) мне всю малину и портило )) наполовину прикрыто было сопло бля. я мануал почитал, так там черным по белому написано, что забрало не должно ни на см закрывать сопло! Может и поэтому скорость максималки была меньше. Засеку проверю ))
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 10:02
Может конечно но эти гидрики больше и не пойдут на мой по мануалу вроде 96-97 если правильно помню, да и вообще все гидрики под сотку и всё,ну может 105-110,придел в стоке,а самое главное чтоб на воде поднять скорость больше этого на 5км нужно ооооочень много денег ну а на 10-15 ваапще кучу,и то это придел.так что у нас всё ничтяк у многих и столько не ездят.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 10:12
да мне больше и не надо ( (пока ) ) ))))))))))))
