Текущее время: 01 июн 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Оборвался тросик автомикса GTX RFI
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 00:30
Искал причину почему свечи у меня черные... Итог: нашел тросик оторванный от регулировки автомикса! Хорошо хоть сам автомикс остался в открытом состоянии. Вопрос: Можно ли заменить просто тросик без оболочки и какие подводные камни при этом меня ожидают?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 07:50
привет Валера!если рубашка в порядке осталась,не собралась в гармошку ,нет изгибов итд.то в чем проблема вставить кусок нержавеющего тросика,на концах залудить бобышки,можно даже от старого.и все дела.если есть оборваный тросик газа,можно из него изготовить.не помню,у твоей гидры по моему трос масло насоса длиннее чем на карбовых 787,нет?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 09:45
Привет Игорь!
Вообще пока по этой теме не знаю ничего! Счас буду вникать! У меня есть тросик переключения скоростей от велика у него уже с одной стороны бобышка наплавлена - может его приколхозить?
Он правда длинный - обрежу под размер по месту. Только со второй стороны там бобышка должна быть или просто прижим? Со стороны автомикса то точно бобышка.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 13:11
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Привет парни!Присоединюсь к теме,тросик ,,полез,,Пока нехватает несколько ниток,но нужно приготовится заранее
Последний раз редактировалось slavtol 22 июл 2017, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Yamaha vxs 1800
Со стороны насоса бобышка,а что на другом конце?Как он там крепится?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 16:59
я покупал тросик от велика ИЗ НЕРЖИ! на модные велики такие делают, ини мягче и лучше сплетены.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 18:25
Жень,привет! А как он назад отходит? Я чтото на этом автомиксе не нашел ни пружинки ни какогото возвратного механизма. Просто крутиться вокруг своей оси и всё! И как ты заделывал второй конец тросика? Тросик от велика уже есть правда оцинкованый.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 20:08
Конец обезжиривать, мокать в паяльную кислоту и лудить, оч быстро получается.
Трос работает в параллели с газом, за счёт него и отходит))
Я трос масла каждую покатушку осматриваю, великое дело.
Ну и WэDэсорить всё это дело надо каждый выход, полезно.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 21:41
блин. ну вы даете...идете в вело магаз-там тросиков на вкус и цвет, вагон и маленькая тележка.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 21:58
В магазин идти решительность нужна. А здесь так потрындеть можно , глядишь пока то да се , само рассосётся )))
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 22:01
ага..вместе с поршнями.. :D
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 19:50
Друзья! Спасибо за советы, но нужен алгоритм действий более точный:
1. Ставлю тросик в оплетку и отмеряю длину.
2. Снимаю оплетку. Отрезаю тросик. Запаиваю бобышку вторую.
3. Ставлю оплетку с тросиком.
4. Натягиваю винтом по метке
Всё!
Я прав?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 06:36
Всё!
Я прав?
Такое чувство что ты автомикс и придумал )))). Да Валера все точно и закажи с ебуса родной , бу в районе 10-15 $ стоить будет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 07:29
Shrek писал(а):
Привет Игорь!
бобышки с обеих сторон.насос снабжен пружиной которая возвращает заслонку в исходное положение(на метку)проверь может лопнула.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 13:58
лучше не паять, а заклепывать. кислота ест цинк и ржавеет мигом. при чем кислота проникает вглубь троса.
