Текущее время: 25 июн 2026, 06:45
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 948 сообщений ]  На страницу Пред. 116 17 18 19 2064 След.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 08:36
slavtol писал(а):
У тебя водометы одинаковые с 800?
Точьно нескажу, но думаю в этой модели все 144мм.
Юра Селиванов вспоминай!)))))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 09:18
Приветствую!в 800ке 155mm на сколько помню и VX700 тоже
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 10:11
slavtol писал(а):
Если да,то вот тебе ссылочка с ебау.
http://www.ebay.com/itm/Solas-Concord-Y ... DX&vxp=mtr
Толь если брать за основу список из этой ссыли) то в линейке 144мм. винтов с таким питчем нету!!)
https://translate.googleusercontent.com ... rlYIJo7iUQ
Нежны другие варианты!!!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 19:36
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Если твой мотор сейчас упирается в отсечку,то винт нужен получается с большим питчем чтобы загрузить мотор?Если поставить с меньшим,он еще раньше будет упиратся в отсечку
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 19:44
Какой? 12/18у соласа тоже в 155мм. линейке!) У ската чтото искать надо!!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 19:47
Yamaha vxs 1800
Ты определился какой нужен шаг?Диаметр импеллера?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 19:57
Толик на твои гидр подойдет дом под 155 винт?(там возможностей и выбора больше
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 20:01
Yamaha vxs 1800
Если посмотреть на табличку по твоей ссылке,то получается что винт на штатный мотор 13/17,И там же дальше на модифицированный мотор 14/18.Оба 144мм.Почему ты хочешь 12/18?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 20:08
хочу добавить подрыв при старте а как не соображаю))))))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 20:19
Толик на твои гидр подойдет дом под 155 винт?(там возможностей и выбора больше[/quote]
И кроме дома больше ничего не меяется? Там же по идее ступеньки будут на соединении дом-тонель, дом-сопло?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 20:27
Yamaha vxs 1800
Давай мыслить логически,мотор не сток,легко справляется с твоим винтом и уходит в отсечку.Значит твой мотор нужно пригрузить более тяжелым винтом,при этом ты выиграешь и в подрыве и в максималке.Ситуация аналогична моей проблеме в теме ,,перекрут жтх,,Толян,но в подрыве я сейчас немножко все равно потерял,как не крути,тот винт рвал с места бодрее.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 20:29
Yamaha vxs 1800
Только я не знаю на сколько единиц отличается питч на моих винтах,думаю что больше чем на еденицу,уж больно большая разница внешняя
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 20:31
Yamaha vxs 1800
Я бы на твоем месте взял винт из каталога солас 14/18,разница в шаге небольшая,твой мотор как раз будет с ним справлятся.И подрыв чуть вырастет и максималка
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 21:00
добро,остановимся пока на этом винте, не пойдет будет повод раздувать дрыгатель дальше,- нравится мне это дело, но кусается сцуко!!)
Ещо вопрос в мини факе темка про выхлоп есть инжектор выдвинуть в трубу не проблема - зделаю!больше интерес к глушителю (ватербокс). Штатный вроде бы как внутренности потрошат, перегородки удаляют;-еть ли смысл заморочиться с этим? Делал ли кто?
Последний раз редактировалось Anatoliy11 10 авг 2017, 09:46, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 22:35
Yamaha vxs 1800
добро,остановимся пока на этом винте, не пойдет будет повод радувать дрыгатель дальше,- нравится мне это дело, но кусается сцуко!!)
Ещо вопрос в мини Fao темка про выхлоп есть инжектор выдвинуть в трубу не проблема - зделаю!больше интерес к глушителю (ватербокс). Штатный вроде бы как внутренности потрошат, перегородки удаляют;-еть ли смысл заморочиться с этим? Делал ли кто?
Задний ватербокс,по моему мнению тебе нифига не даст.При работе 2т мотора часть топлива вылетает в выхлопную,но потом в такте всасывания оно частично возвращается и догорает.Инженеры это естественно прохавали,и сделали выхолоп на выходе с цилиндров с углами и поворотами,сужениями...Вот эта часть важна,а ватербокс служет для снижения со сн,а также снижения шума.Вот на 4т моторе там другое дело
