Текущее время: 02 июн 2026, 04:30
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 19:32
Помогите, Гидр выдает ошибку P1690 еще иногда P0562 и мигает хзнак аккумулятора , что это значит???
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 23:35
Это значит пора в мастерскую, на диагностику. Видимо что-то серьёзное случилось с мотором. Возможно размолотило генератор кусками разлетешвегося подшипника от нагнетателя - нет зарядки, поэтому и мигает значёк аккума. Померь вольтметром зарядку на работающем двигателе. если 12 В, значит точно нету заряда, дожно быть в районе 14 Вольт.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 18:02
Вапщета не мение 13,5 и не более 14,5
если ниже 13,5 и при прогазовках не выходит до 13,5-14.00 - постоянный недозаряд = сульфатации акума.
если больше 14,5 = кипению акума.
В вашем случае - снять акум ,полностью зарядить на домашнем заряднике, почистить польностью клеммы, проверить все предохранители зарядки, а они есть! на 787 за частю перегарали.
Проверить все провода и разъемы касаемые зарядки, завести и промерить напряжение. Елси в рамки не укладываеться - искать где проблема, скорее всего в Реле регуляторе, можно купить оригинал за мильены, можно вколхозить от авто работать будет также и надежнее...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 22:15
отвез на диагностику((( оказалось, что генератор полетел(( вот так...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 22:39
на сервисе пока ничего про цену не говорят, по вашему новый генератор сколько должен стоить?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 00:58
в вашем случае много...
Ибо сервис, ибо оригинальные новые запчасти по цене сервиса и тд....
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 22:12
Новый генератор стоит двадцатку рублей. Поверь, он просто так не выходит из строя. Я же тебе писал выше!!!!!! Вспоминай свой вопрос в соседнем топике, про свист, где я рекомендовал тебе посмотреть нагнетатель. Повторяю, вся картина что ты описываешь в обоих ветках, очень похожа на рассыпавшийся подшипник нагнетателя, куски которого, размазались по всей маслянной системе, убили два маслянных насоса, генератор, возможно зубчатую шестерёнку привода нагнетателя и т.д. Короче, дай БОГ, чтоб я ошибался! Всё равно придётся снимать двигло, чтоб поменять генератор. Вскрытие покажет.
Информируй о результате вскрытия.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 22:14
TsypinIlya, ты ваще откуда? Заполни профиль:город, Имя - так проще общаться.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 22:45
Мастера в сервисе дай бог заметят :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 08:53
походу просто провода окислились
Безимени-1.jpg [ 1.28 МБ | 7866 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 09:52
Если так, то повезло....с Лехой согласен
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 12:29
наверно вот так там
322_новый размер.jpg [ 726.29 КБ | 7860 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 20:29
Да фиг там! Он же пишет, что возил на диагностику! Читайте внимательно! Судя по его молчанию, пипец движку!
