Текущее время: 23 июн 2026, 03:20
 Заголовок сообщения: Рев клапана на gp1200r
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 09:55
Техника: Yamaha GP1200R
Доброго дня!
Может у кого завалялось сие добро?
Нужны рев клапана на gp1200r.
 Заголовок сообщения: Re: Рев клапана на gp1200r
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:40
Техника: Yamaha
WaveRunner XL 1200 2002г , квадроцикл gamax 600 , Cr-V 2.4 2011 , Wingle5 2014.
я покупал тут : http://www.eastmarine.ru/vcd-81276-2-19 ... sinfo.html , пришли быстро
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 02:39
Спасибо! А wsm как? Их наверное в идеале все три менять? У меня под замену два - лопнули. Думал оригинал вернуть
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:24
есть riva лопатки
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 17:33
Техника: Yamaha
не думаю ,какие не исправные - те и меняй , они и продаются как раз для этого по одной.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:17
Ставил wsm, пока полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:41
Ок, спасибо!
Наверное их и возьму. Поршня wsm ставил - вроде ходят
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:50
Dmitrich писал(а):
Ок, спасибо!
Приветствую. Сегодня ковырялся в своем моторе и заметил что один клапан закусывает. Разбирал искал причину, оказалась причина в следующем. Клапан стоит ровно ходит легко вверх вниз когда откручен. А когда закручиваешь он начинает в верхнем положении закусывать. Проблема в том что штивт который сверху стоит он почему то не горизонтально а наискось, видимо бракованный он и при поднятии из-за кривизны штифта клапан закусывает. Фирма wsm =((
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:45
Олег23 писал(а):
Dmitrich писал(а):
Ок, спасибо!
Я оригинал в итоге заказал. И поршня тоже. До этого wsm ставил, но нашел поршень оригинал дешевле.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 15:10
Техника: ям.gp 1300,brp 215, катер самодельный 425л.с. водомет Берк.
Олег23 писал(а):
Dmitrich писал(а):
Ок, спасибо!
у меня такая же хрень была, закусывало, взял бор машинку и немного расточил алюминиевую хрень в которой стоит этот штифт что двигает заслонку.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 17:36
Dmitrich писал(а):
Ок, спасибо!
Если честно фирма всм авно ещё то,качество на 3-
